[Brun] Problèm TV Philips 28PW 8505/19
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite649cf86b
    voila depuis qq jour, ma tele s'allume et s'eteint.....le voyant rouge clignote et pas moyen d'avoir ni son, ni image ! je planche dessus depuis 2 jours et rien !
    BU testé (multi en mode diode) tout semble correct, test de la lampe par contre elle ne s'allume pas ! controle de qq condensateur sous tension...il se decharge !!!
    n'ayant plus les schema des circuits......je test en aveugle..
    merci d'avance pour votre aide
    marc.suisse
    Re : problem tv philips 28pw8505/19
    Hello
    Tu devrais trouver la réponse ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=relais
    Commences par inverser les 2 relais pour être sûr et après remplaces les .
    Chassis MG2.1 , le schéma ici : http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite649cf86b
    merci d'avoir repondu si vite...
    pourrais tu etre plus precis marc, pourquoi changer ces relais et pourquoi la tension chute t-elle si brusquement (CC ?)
    quelle role joues t'il ?
    carcan
    Hello !
    sur ce TV il y a 2 relais :
    - 1 pour la démagnétisation du tube
    - 1 pour alimenter en 230V l'alimentation principale
    ce dernier a souvent les contacts brûlés.
    Le test simple de tous les dépanneurs qui n'ont pas de relais sous la main et pas envie de sortir de plan est d'inverser les deux relais.
    Si le TV démarre après l'inversion, il suffit de mettre deux relais neufs et c'est reparti !
    Laurent
    invite649cf86b
    merci carcan pour ces explications, mais apres inversion toujour rien...toujour cette tension qui chute, et ce voyant rouge qui clignote.
    et tout les composants sont clean, du moin de visu aucun fondu ou brulé ! j'ai meme changé le BU et toujour rien....
    les 2 relais sont ils HS ?
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de tapoter les relais juste au moment du démarrage .
    Mesures quelle tension tu obtiens aux bornes du gros condensateur de filtrage du 300v au primaire de l'alimentation , de nouveau au moment que le tv sort du stand-bye .
    invite649cf86b
    bonsoir,
    multimetre en main, et me revoila avec d'autre resultat....
    pour les condensateurs: 200v/47uf (2569)testé a 138v puis chute
    385v/150uf (2505)testé a 306v puis chute
    450v/4.7uf (2100)testé a 306v intacte
    160v/47uf(2400) testé 138v puis chute
    peut etre verrez vous plus clair.
    encore merci pour l'aide que vous apportez
    marc.suisse
    Hello
    Ton alimentation semble fonctionner , mais pas acquis de conscience , je passerais en revue toute les tensions en sortie du transformateur d'alimentation .
    Histoire d'être sûr que toutes sont présentes .
    Ensuite , remets le bu ligne et mesures entre le collecteur et la masse ( tuner ) si tu as bien le 140v qui arrive .
    carcan
    Hello !
    tes tensions chutent après le clic du relais ou pas ?
    Si oui ton alim est ok (tensions correcte), mais le TV passe en sécurité.
    LAurent
    invite649cf86b
    precisement la tension chute apres les clics, ce qui doit etre normal.
    ensuite j'ai testé la tension entre C et E.... elle est nul (ce qui repond au resultat du test lampe)
    par contre , en testant un peu plus en amont, avant meme le condo 2418 j'obtiens une tension (138v) qui chute ...
    est il en cause ????!!!
    aurais je la solution ?
    carcan
    Hello !
    pour le test de la lampe, tu as bien mis l'ampoule entre les bornes C et E du BU 7421 (BU enlevé bien entendu) ?
    Ce que je trouve étrange, c'est que tu aies à vide tes 138V (question importante, cette mesure est faite avec BU en place ou enlevé ??) et que tu n'as plus rien avec la lampe.
    Je développe pour ma question ci dessus : si tu mesures 138V entre C et E du 7421, ça veut dire que l'alim est présente mais que le balayage ligne ne démarre pas (sinon tu aurais des pics à plus de 1000V et tu entendrais la THT tourner). Dans ce cas, le TV se coupe après qq secondes en l'absence de balayage.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    carcan
    Re !
    en relisant ton précédent message ...
    tension de 138V sur le 2418 mais rien entre C et E du 7421 pourtant ce sont deux composants "en parallèle", tu as peut être tout simplement une piste fissurée ou une mauvaise soudure.
    A vérifier.
    Laurent
    invite649cf86b
    re !
    je me suis mal exprimer, "avant" ca depend ou on se place .....^^
    aux niveau de la resistance 5426, multi en voltmetre, j'ai mesuré la tension entre E et cette resistance (138v en chute)
    avant meme de passer sur le forum, je fais le test de la lampe non concluant....BU dessoudé, aux borne C et E....aucune tension .
    et aucune tension aux bornes du condo 2418
    marc.suisse
    Hello
    La 5426 n'est pas une résistance , mais une self .
    Ensuite si je comprends bien , tu obtiens 138v sur la patte de la 5426 , mais pas aux bornes du condensateur 2418 ?
    invite649cf86b
    bonsoir,
    oui c bien ca, entre E(BU) et le self, j'ai une tension....
    marc.suisse
    Salut
    Et aux bornes du 2418 ??
    invite649cf86b
    salut,
    alors, apres verification des soudures et remesure de la tension au borne du BU.....carcan avait bien raison, j'ai decelé une fissure sur la piste (meme pas decelable a l'oeil nu) j'ai donc utilisé un tige metallique (trombone) pour le racor...
    je pense l'avoir fait en dessoudant le BU, mea culpa ^^
    sinon, tension sur BU, mais gresillement sur THT (meme bruit qu'auparavant)...et toujour ni image ni son.
    voila pour aujourd'hui,
    thx
    carcan
    Salut !
    tu as peut-être ton THT qui est HS ... ou un court circuit sur un des secondaires.
    Laurent
    invite649cf86b
    hello,
    je vais voir pour changer le tht, je vous en dirai plus apres
    invite649cf86b
    salut !
    et non je n'ai pas encore changer le tht, mais par contre je n'ai pas de tension au borne du condo 2419....
    je m'en vais le changer !
    invite649cf86b
    salut !
    je viens de mesurer la tension aux bornes du condo 2419, et rien....
    peut etre enfin la raison de cette panne.
    @+ pour de nouvelle news
    marc.suisse
    Re : Problèm TV Philips 28PW 8505/19
    Hello
    Hélas non , c'est normal , tu as un condensateur au-dessus , un condensateur ne laisse pas passer les tensions continues .
    invite649cf86b
    salut!
    j'aimerai avoir une petite precision sur le model de tht qu'il me faudrait....
    je n'en ai aucune idée et les inscriptions sur celui ci est une suite de chiffre ..
    merci,
    carcan
    Hello !
    donnes nous cette suite de chiffres ...
    Laurent
    invite649cf86b
    salut !
    le tht est un elder 13020007, en equivalent HR8225 ...est ce qu'il n'y aurait pas d'autre equivalent possible ?
    marc.suisse
    Salut
    Pourquoi encore une équivalence , les HR vont très bien ...
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....8673&ersatz=ok
    invite649cf86b
    salut !
    les HR vont meme tres bien, c'est juste qu'elle etait pas dispo pres de chez moi...des fois qu'il y en aurait plusieur equivalent a elder 13020007 ^^
    histoire de me facilité et de pas payer frais de port
    invite649cf86b
    salut !
    HR 8225 recu, je le monte mais je remarque qu'il a une patte en plus soit 12 au lieu de 11 sur l'ancien THT, dois je souder la patte sur le circuit imprimé ou pas ?...
    merci d'avance
    marc.suisse
    Hello
    Cette patte correspond à une piste du circuit imprimé ?
    C'est peut être une masse en plus , essayes de faire une petite photo .
    Mais personnellement , je la souderais .
    invite649cf86b
    salut !
    je desespere.....
    j'ai changé le tht, soudé toutes les pattes. le son est revenu nickel....
    par contre l'image tres flouté, j'ai donc fait jouer les 2 potentiometre focus+screen... une bonne demi heure, ensuite plus d'image et plus de son !!! j'ai passé mon doigt sur le BU, je l'ai trouvé brulant !
    et rebelote meme symptome qu'auparavant ! diode rouge qui clignote...
  1. [Brun] ecran noir philips 28PW
    Par invite4c978bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h42
  2. [Brun] pb image tv philips 28pw... matchline 70cm
    Par invitea0d34aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h44
  3. panne tv philips 28pw 6332
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 14h35
  4. PHILIPS 28PW - black out
    Par invite9f30fd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 10h13
  5. Panne TV 16/9 Philips 28PW 9521/19
    Par invite5a97b005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 17h54
