remplacement résistance lave linge
    inviteab102f34
    J'ai diagnostiqué un défaut d'isolement provenant de la résistance chauffante de mon lave linge, il s'agit d'un Bauknecht silence 6563 de 1998, à chargement par le dessus.
    J'aimerais savoir comment cette résistance se démonte et si cela est à la portée d'un bricoleur moyen.
    parcro
    Re : remplacement résistance lave linge
    débrancher les fils à la résistance
    dévisser l'écrou central (+ enlever cosse de terre), entre les cosses de contacts
    enlever la plaquette métallique sous cet écrou et qui fait pression sur le joint caoutchouc d'étanchéité
    remettre l'écrou de quelques tours afin de servir de support à une pince qui le ...pince (vise-grip) et tirer la résistance vers l'arrière
    placer la nouvelle dans la même position en veillant à la glisser dans la griffe support visible (résistance enlevée) dans la cuve
    replacer le joint à fond dans l'ouverture ovale de la cuve (sur la résistance) et la plaquette de serrage qui, lors du serrage de l'écrou (avec cosse de terre), va "dilater" le joint en le comprimant et faire étanchéité
    rebrancher les fils
  1. Remplacement d'une poignée de lave-linge INDESIT
    Par invite6473ca66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 23h00
  2. remplacement charbons sur lave linge
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2006, 19h00
  3. remplacement de la résistance d'un seche linge
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h37
  4. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h42
  5. Remplacement Charbon Sur Lave Linge Bosch
    Par invite6880555f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 08h45
