[Brun] Changer THT sur TV Panasonic modèle TX-29PM1F
    Hulk91
    Unhappy Changer THT sur TV Panasonic modèle TX-29PM1F
    Bonour à tous,
    J'ai la THT de ma télé panasonic modèle TX-29PM1F qui a lâché. Un dépanneur m'a diagnostiqué "THT a changer" seulement cût de la réparation 130 € donc j'ai cherché une THT équivalente et vient juste de la recevoir (35 € chez KN Electronic avec frais de port et environ 48 h).
    la télé est débranchée depuis plus de 15 jours (peut-être important pour décharger le tube?).
    Etant novice en la matière, j'aimerais connaitre la procédure détaillée de
    démontage, remontage et réglage de cette THT.
    je posséde un fer à souder et une pompe à déssouder.
    Merci grandement de votre aide.
    inviteb6b224cb
    Re : Changer THT sur TV Panasonic modèle TX-29PM1F
    Salut
    si ça fait plus de 15 jours pas de probleme il te suffit de déssouder l'ancienne et remettre la nouvelle les potars focus et screen tourné à fond du coté gauche ensuite tu allumes le tv et tu augmentes legerement le potar screen vers la droite jusqu'à l'apparition de l'image une fois que c'est fait tournes celui du focus pour avoir ton image bien nette ( tu peux mettre ton télétexte ce sera plus simple) voilà pour la procédure
    inviteb6b224cb
    Ah oui un petit détail reperes bien tes fils de la tht qui vont sur la platine tube
    PEPIN45
    quel etait le type de tht monte sur ta tv et quelle est celle que tu as recu
    car avec certaine il y avait un kit a changer afin de l'adapter
    Hulk91
    Merci d'abords de vos réponse.
    L'ancienne THT portait les références suivantes :
    VDE
    80 41 05 107973
    13022001b C08
    50H0000277
    KN ELECTRONIC m'a proposée la THT référencée K31280.
    Voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire ce weekend mais j'espère le faire mercredi matin
    Je vous tiendrai au courant et merci encore pour vos conseils
    PEPIN45
    en principe tht de remplacement HR80306
    Hulk91
    Voilà, c'est remonté
    Une petite appréhension avant l'allumage
    Puis le grand sourire
    j'ai commencé à règler le G2 pour arriver à une image à peu près correct et ensuite le focus pour améliorer la netteté.
    Seulement l'image est encore un peu floue. Comment puis-je l'améliorer ?
    Je suppose que mon réglage n'est pas parfait.
    Encore merci de votre aide
    (Quelle joie de voir le visage de ma femme et de ma fille en revoyant la TV refonctionner)
    inviteb6b224cb
    Salut
    il te suffit de tourner le focus ( ne vas pas trop vite et si tu as le telétexte pour régler la nettete c'est plus simple )
    marc.suisse
    Bonsoir à vous deux
    Je dirais même de laisser chauffer le tv 10-15 minutes avant de faire le réglage G2-Focus , histoire de mettre le tv en condition d'utilisation normale .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Question sur une THT
    Par invite4c2f8f4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 22h09
  2. [Brun] tht à changer ,sur moniteur oscilo
    Par invite6e642061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 16h50
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2006, 19h37
  4. Absence de tht sur telefunken icc5
    Par invite7a6cf684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h28
  5. tht sur tv sony fe1a
    Par invite73a2e4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 20h52
