[Blanc] Problème démarrage moteur lave-linge Bauknecht
    invite7dc25f41
    Bonjour!
    Qui pourrait me renseigner au sujet d'un moteur de lave-linge Bauknecht WA 4340:
    En branchement direct 220 V, et malgré l'échange des charbons et un nettoyage du collecteur au papier de verre, le moteur donne des à-coups mais ne démarre pas.
    Le bornier comporte 7 pôles. J'ai fais le branchement direct sur les 2 bornes alimentant les charbons. Ais-je bien fait ?
    S'agit-il d'un problème de condensateur de démarrage interne au moteur (Il ne démarre pas même en l'aidant manuellement) ?
    Coordonnées du moteur: MCA 38/64-148/WHE2 1,5A 335W 230V 50Hz
    invitee632db17
    Re : Problème démarrage moteur lave-linge Bauknecht
    Citation Envoyé par Jean-Ma Voir le message
    Bonjour,j'espere que çà n'a pas senti le chaud.C'est un moteur universel,la partie rotor(charbons)est alimenté en serie avec le stator..
    invitee632db17
    Re,en le testant à l'ohmmetre :
    2 bornes pour le rotor
    2 bornes pour la tacky située en bout d'arbre opposé à la poulie
    les 3 autres doivent etre passantes entre elles
    Donnez-nous ces valeurs....A+
    invite7dc25f41
    Bonjour et merci infiniment pour votre réponse.
    Voici les valeurs mesurées:
    Bornes rotor: 4,3 ohms
    Bornes tachy: 67,3 ohms
    3 autres bornes (effectivement passantes d'après le schéma):
    -bornes 1-3: 2,3 ohms
    -bornes 2-3: 2,7 ohms
    -bornes 1-2: 1,3 ohms
    Merci !
    invite7dc25f41
    Bonjour...
    Alors, vraiment personne pour me dire si ces valeurs vous semblent correctes?
    Please ...
    Merci d'avance.
    Salutations,
    Jean-Ma
    acharne
    si vous desirez faire un essai en direct de votre moteur ( environ 15 secondes et la courroie deposée) , il faut relier votre rotor à votre stator pour les mettre en serie sur le bornier du moteur. et alimenter le tout sous 230 v sur le bornier . Il faut bien reperer le rotor et stator sur le bornier.
    en esperant vous aider
    invite3ea1aef0
    bonsoir.
    en cas de problème de démarrage d'un moteur asynchrone (ici votre lave linge), il s'agit d'un condensateur défectueux. pour etre sur, est ce que le moteur "gronde" lorsque vous le branchez???
  1. [Blanc] Probleme Vidange Lave Linge Bauknecht Wa8755
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 09h42
  2. [Blanc] Probleme lave linge Bauknecht WA3570
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 15h17
  3. [Blanc] Emballement Moteur Lave Linge Bauknecht
    Par invite82b68a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h51
  4. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h12
  5. Problème de cycle sur lave linge bauknecht
    Par inviteed3786b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 17h44
