[Divers] Electrificateur
Electrificateur
    invite060a8e9a
    Electrificateur
    J'ai un électrificateur de cloture de marque ARB de St sulpice en Pareds (vendée)
    La réf: ARB-DACE 2057P1076 PICFOR.
    C'est un électrificateur qui est connecté sur le secteur. Pouvez-vous me dire la tension de sortie de la platine électronique.
    Savez-vous où l'on peut trouver des pièces détachées et notamment le transfo de sortie?
    invite9cbcb6bb
    Re : Electrificateur
    Salut! Attention à la tension de sortie d'une cloture électrique et surtout ne pas y brancher un multimètre traditionnel mais à la rigueur une sonde haute tension. En effet ces appareils délivrent des impulsions qui peuvent varier entre 10 et 20 Kilovolts. Ca fait mal (c'est le but) mais pas dangereux pour les personnes ou animaux car ce n'est que des impulsions d'une part et sans intensité d'autre part. En revanche un multimêtre prévu pour 1 kilovolt risque de ne pas aimer. Une astuce pour essayer consiste à prendre un tournevis au manche bien isolé et de presque cour-circuiter la sortie reseau et la sortie terre: en laissant un millmètre d'espace, une étincelle doit se former à chaque impulsion comme une bougie d'allumage moteur.
    Tu peux aussi essayer d'y mettre les doigts, çà secoue plus ou moins suivant la sensibilité des personnes mais encore une fois, sans danger.
    Bon courage et A+
    invite060a8e9a
    Je te remercie de ta réponse. Mais je voulais savoir la tension avant la bobine de sortie notamment à la sortie de la platine électronique. Sais-tu ou je pourrais trouver ce type de bobine.
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    Bon courage et A+
  1. electrificateur de cloture
    Par invitef197002b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 12h08
  2. electrificateur de cloture en panne
    Par invitea3a37085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h04
  3. Pb electrificateur de cloture en rade...
    Par invitec5f5a733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 03h03
