[Brun] Ecran TFT en panne ?
    ibtihel
    salut
    Alors, j'ai un ecran TFT de marque axper de reference F1701MD presente le pb suivant: il affiche normalement sur la moitier gauche ,pour celle de droite elle est toute blanche.(deux motier parfaitement égales)
    je n'ai pas pu envoyer de photo.
    es ce qu'il est réparable ou .....jetable ?
    merci a vous.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite14db6220
    Re : Ecran TFT en panne ?
    salut,
    tu peux toujours démonter jusqu'à la dalle voir si une nappe de commande n'est pas défaite...
    Photos, stp du défaut et de l'intérieur pour te guider.
    ibtihel
    bonjour et merci pour le coup de main
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    je vais faire comme vous le dite et voir .
    pour les photos,je n'arrive pas à les envoyées sur le post ?!
    merci bq
    invite14db6220
    salut,
    pour les photos => mode avancée => gérer les PJ
    regardes ici : http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    ibtihel
    voici photos du problème.
    ibtihel
    salut .
    j'ai verifié les connecteurs, nappes et j'ai méme appuié sur la nappe qui colle sur la dalle ,mais pareil !
    tous me parait normale.
    PS:il 2 nappes qui vont vers la dalles une sur la moitier droite et l'autre sur la moitier gauche .
    méme la carte qui gére la dalle est bourée de CMS !!!
    alors que faire ??
    a +
    invite14db6220
    salut,
    perso j'enleverrai la nappe du coté à problème pour voir le comportement...
    ibtihel
    salut,
    bonne idée !!
    Alors suivant votre idée j'ai fais 3 manip:
    1-en enlevant nap coté pb: ecran tous blanc
    2-en enlevant les 2 nap : ecran tous blanc
    3-en enlevant nap coté ok : ecran tous blanc
    dois'je conclure que la dalle est hs ?? est si oui comment elle peut etre hs sur une partie et pas sur l'autre ?
    j'attend vos props ...
    invited9f7fcae
    si c'est un ecran PC essayer de le connecter sur un autre pc
    un truc pour éviter d'abimer les jointures au démontage :utiliser un vielle carte téléphonique à faire glisser dans la jointure pour deverouiller les boitiers
    panne trouvée sur des écrans HP mais voir sur le votre aussi du côté de l'alimentation les composants tubulaires (condensateurs) bleus ou verts ont un marquage en croix sur le dessus si c'est un peu gonflé le condensateur est HS et ça vaut quelques dizaines de centimes d'euros (sur les 2 de chez HPque j'ai dépannes et qui étaient reformés par un site pro côut 2,50 € 8 dessoudage et 8 soudures ce qui met l'écran 17" à 3€ si on compte la soudure et l'énergie + l'apéro de technicien !) donc une autre piste souvent négligée
    invite14db6220
    salut,
    pour moi, il est foutu. Il y a une platine sur la dalle qui permet la gestion des lignes et des colonnes (on va l'expliquer comme ça). Cette platine divise souvent l'écran en 2 parties verticalement (comme ton pb) et en 3 parties horizontalement.
    Sachant que ça doit être cette platine qui est défecteuse ou la dalle elle même, tu peux dire que ton écran est bon pour la poubelle...
    Pour ce qui est de l'explication de smile17, le problème des capas gonflées se traduit par un écran noir au bout de 2 secondes ou par intermittence puisque le rétro éclairage se coupe.
    ibtihel
    salut les gars et merci pour vos conseils
    salut,
    donc mon ecran est jetable.
    pour info,je veux connaitre le principe de fonctionement des dalle ? alors si vous connaissez 1 lien qui explique bien ça.
    merci encore.
    Dernière modification par ibtihel ; 13/06/2008 à 11h13.
  1. ecran tft en ntsc
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 15h01
  2. ecran tft blanc
    Par inviteebffc1d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2006, 09h09
  3. panne ecran ordi15" tft Packard Bell
    Par invite51624edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 15h23
  4. Ecran TFT 19''
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 19h18
  5. remanence ecran tft
    Par invitef804d211 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 15h49
