[Brun] Panne TV plasma Philips 42PF9966/12 [résolu]
    invite8cb499b0
    L'image et le son se coupent au bout d'une vintaine de minutes , alors que la lampe de veille reste au bleu ; Il s'en suit des "clics" comme si la télé allait se rallumée , la lampe de veille passe du bleu au rouge , du rouge au bleu , mais il est impossible de la relancer avant un bon quart d'heure! Est ce grave !!!
    invite5a2cb441
    Re : panne sur un plasma philips 42PF9966/12
    oui. alim HS et pas disponible chez philips.
    schéma introuvable.
    a+
    jfc
    invite3f4083b4
    J'ai exactement le même problême avec ma TV philips 42PF9966 depuis environ un mois maintenant.
    au début de la panne, la TV s'arretait au bout d'une heure environ, il fallait alors attendre environ 5 à 10 min pour pouvoir la rallumer, ces derniers temps elle s'arretait beaucoup plus rapidement après l'avoir allumer (au bout de 10 min, voire moins)
    Compte tenu des estimations de prix annoncés par les réparateurs, j'ai opté pour le remplacement de la TV par une neuve.
    Il est effectivement fort probable que ce ne soit qu'un problème d'alim, mais je n'ai malheureusement pas de solution de réparation pour le moment.
    invite14db6220
    salut,
    il faut remplacer 4 capas de 10nF 630V : C2673 à C2676.
    Attention, ceux sont des capas cms, de surface.
    invite3f4083b4
    bonjour et merci pour votre réponse
    je viens de récupérer des tournevis torx pour ouvrir ma TV, mais avant d'effectuer le remplacement, pouvez vous me confirmer que les condensateurs à remplacer sont situés sur le circuit situé sur la partie supérieure et au centre de la TV (qui semble etre le circuit d'alimentation), et sur ce circuit, les 4 condensateurs sont situés juste à coté du mini transfo qui est tout en haut à gauche.
    encore merci de votre aide
    invite14db6220
    salut,
    oui, c'est ca...
    invite3f4083b4
    je suis allé "bètement" chercher les 4 condensateurs dont j'ai besoin dans une boutique spécialisée… mais visiblement ce ne sont pas des composants faciles à trouver.
    le vendeur n'a même pas pu me dire où je pouvais m'en procurer.
    savez vous où je peux me procurer ces condensateurs CMS 10nf 630V
    invite14db6220
    salut,
    http://eshop.euras.com/detailsseite....7&login=793733
    Ils sont pas facile à trouver !!
    invite64f107a0
    Bonjour, je viens de tomber sur le sujet en recherchant sur le net, ayant le meme probleme, je voulais savoir où vous en étiez, quelqun a essayé de remplacer les condo ?
    marc.suisse
    Re : Panne TV plasma Philips 42PF9966/12
    Hello
    Je ne peux hélas te répondre sur d'éventuelles retombées de cette opération , mais tout ce que je peux te conseiller , c'est que vu le prix de ces condensateurs , cela peut valoir le coup d'essayer de les remplacer .
    Par contre si tu décides de les changer , tiens nous au courant du résultat
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite64f107a0
    coucou le suisse, le hasard fait bien les choses, je suis de Bienne moi, donc pour en revenir au sujet je vais voir ca dans la semaine avec un technicien tv. vu que mon problème est exactement le même, je vais me renseigner et voir ce que je peu faire. je vous tiens au courant dans la semaine et étant donné que je peux avoir ce plasma pour 400.- autant que j'essai de le faire réparer (au black bien sur).
    marc.suisse
    Hello
    Si tu connais un technicien tv , il le sait sûrement déjà , mais tu peux lui dire qu'il peut trouver les condensateurs chez Semi ou Tobler avec le numéro de commande suivant :
    202055890621
    Sinon , il fait beau en Suisse ?
    invite0f514b90
    Citation Envoyé par jfcbzh Voir le message
    schéma introuvable.
    a+
    jfc
    Salut
    Le schéma est disponible dans mes telechargements :
    http://idlight.fr/romudlabal/
    invite64f107a0
    merci a vous 2 pour les info et shemas, dit moi romudlabal, tu sais quel shema concerne mon probleme dans le .pdf ftp2.2e_aa... ? (alim et condensateur)
    Sinon marc, ouai fait beau... enfin pour la suisse on va dire que ouai
    et je ne manquerai pas de parler de ce numero de commande au technicien dès que je le vois.
    invite0f514b90
    Salut
    C'est bien dans le pdf : ftp2.2e_aa
    Ce sont les 4 capas de 10nF en position C2673 à C2676 comme te l'as dit Azer, que je salue au passage.
    Page 35 => les condo sont en position G12.
    invite64f107a0
    Salut, je suis allé voir un reparateur tv pour lui expliqué le probleme, avec les plan et tout ca, biensur sans un devis on peut pas exactement savoir d'où vient le souci mais il m'a quand meme expliqué que ces condo sont là pour stabiliser le courant ou je sais plus quoi exactement et qu'ils ne sont surement pas la cause.il m'a aussi expliqué qu'ils sont installé par des robot en usine et que que vu la taille ca serai difficile a changer pour un etre humin sans que cela ne creer un risque rien qu'avec la chaleur que ca degagerai pour les autre composant autour, enfin c'est un peu pres ca.
    Donc je crois que tant que j'aurai pas fais de devis je pourrai pas vraiment faire quelque chose de plus pour la suite, etant donné qu'on a pas de news des 2 membres qui avait ce probleme.
    En ce qui concerne les condo en question, j'aimerai juste avoir plus d'info les concernant et savoir comment Azer en est venu a cette deduction.
    C'es juste pour mieux comprendre le probleme et les different avis que j'ai eu ici et par les reparateur.
    marc.suisse
    Hello
    Tout d'abord je n'ai pas vu les condensateurs , mais je pense que ton réparateur n'a pas forcément l'habitude de changer ce genre de petits composants .
    N'as-tu pas dans ton entourage quelqu'un qui connait bien l'électronique ?
    Ou alors va demander chez un autre marchand .
    Etant donné que je ne connais pas Bienne , je ne peux pas te conseiller un boîte .
    Concernant ta question pour la provenance de l'information , il existe des bases de données de pannes dans laquelle chaque fois qu'un technicien trouve une panne la note dans cette base et la mets à disposition des autres techniciens .
    En l'occurence nous ne pouvons pas te garantir que les condensateurs sont bien la cause de la panne , mais vu le coût moindre de ces derniers , ce serait bête de ne pas tenter le coup .
    Je crois qu'il existe un atelier de réparation pour ce genre d'appareil sur Bienne , mais je suis incapable de trouver le nom .
    Au fait , as-tu déjà démonté le plasma ? Histoire de repérer les condensateurs .
    invite64f107a0
    salut, ouai j'ai encore quelques personne a contacter, sinon sur bienne il n'y a pas enormement de d'atelier, j'en ai trouvé 2 + 1 technicien qui taf en solo.
    c'est vrai que ca coute pas grand chose d'essayé en ce qui concerne les condo, ce plasma n'est pas encore a moi mais vu le prix auquel je peux l'avoir, ca ne me gene pas de mettre un pied a l'eau et de faire un devis pour environ 150 frs, apres je serai fixé, le mieux serai que je trouve un mec qui puisse me le faire au black puis je lui file un ptit quelque chose
    Pour le demontage j'ai pas encore tester, je me procurerer les tournevis et je je regarderai ca.
    affaire a suivre, et si ya encore des avis ou conseils, je suis preneur
    invite3f4083b4
    Smile Re : Panne TV plasma Philips 42PF9966/12
    désolé de reprendre la conversation si tardivement…
    J'ai acheté les 4 condos sur internet (car coté boutiques d'électronique de centre ville, ils ne semblent pas avoir ce genre de composant en stock)
    j'ai ouvert mon téléviseur (pas compliqué du tout) il y a juste la panneau arrière à démonter.
    muni d'une loupe et de mon fer à souder j'ai dessoudé les 4 condensateurs en question.
    L'un des condensateurs ne semblait pas soudé comme il faut d'ailleurs (juste un coté était réellement soudé => peut etre l'origine de mon problème)
    bref
    j'ai ressoudé les 4 composants => c'est tout à fait faisable mais ça demande de la précision (c'est vrai que ces condos sont minusules, et l'un d'entre eux est placé en dessous d'un gros transfo, donc pas très accessible, mais j'y suis arrivé sans démonter le transfo)
    j'ai ensuite rebranché ma TV et je l'ai laissé tourné…
    avant le changement des condos elle ne tenait qu'une petite dizaine de minutes avant de se mettre en veille, après quoi il fallait la laisser reposer une autre dizaine de minutes avant de pouvoir le remettre en route… pour 10 min… etc etc
    je l'ai laissée tourner envrion 5 heures de suite non stop, plus de probleme.
    je n'ai ré-essayé ma TV qu'une fois, car entre temps j'en avais racheté une mieux, mais bon à priori, ça marche.
    Il ne me reste donc plus qu'à remercier AZER de son aide
    bon courage à tous
  1. [Brun] Problème de rallumage après veille sur TV Philips 42PF9966
    Par invite61524b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h29
  2. [Brun] plasma quartek en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 14h10
  3. [Brun] Panne plasma Philips
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 07h40
  4. [Brun] Panne plasma Philips IC47
    Par invite377f5b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 21h09
  5. Panne ecran Plasma Philips 42PF9966
    Par invite185c2de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 22h35
