[Thermique] probleme purgeur automatique
    agent202
    j'ai un probleme avec mon purgeur auto sur ma chaudiere frisquet hydroconfort 80/450.
    quand je regarde sur la guide d'utilisation, je vois que le purgeur auto dans etre ouvert de 2 tours au continu. est ce vrai ?
    lors que j'ouvre le purgeur auto, il y a de l'eau qui coule au continu !
    je pense que cela n'est pas normal?
    merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : probleme purgeur automatique
    Bonjour agent 202,
    Le chapeau de Schräder (valve) à été serré parce qu'il fuyait. Il vaut mieux remplacer le purgeur.
    Marc.
    agent202
    est ce facile a changer?
    invite728b013d
    Oui, tu te procure un purgeur automatique 3/8" (12/17) de quoi faire un joint filasse ou téflon. Il suffit de fermer les vannes chauffage (aller et retour), faire chuter la pression à zéro, procéder au remplacement.
    Le purgeur est livré en général avec un clapet, tu peux l'installer entre la chaudière et le purgeur, ce qui évite de vider en cas de remplacement. Remettre la pression à 1,5 b.
    Marc.
    agent202
    merci pour l'info.
    je fais m'occuper de ca
  1. [Divers] Problème avec portail automatique Came
    Par dn71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 22h26
  2. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 20h57
  3. probleme ouverture automatique partition D
    Par invite1eb63df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 16h17
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
