[Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    invite632af68b
    Question Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    bonsoir le forum,
    le problème est simple à expliquer : le LV en question ne fonctionne plus,
    l'arrivée d'eau est correcte, le courant arrive jusqu'au tableau de bord,
    mais aucun bouton, aucun voyant ne fonctionne.
    j'ai bien du jus à l'inter de sécurité de porte, mais après ...... c'est le néant pour moi !!!
    auriez vous une idée à me suggérer pour dépanner cet appareil.
    merci d'avance à ceux qui me répondrons.
    invite789fe3d8
    Re : Panne LV De Dietrich VW8935E1/A
    Si j'ai bien compris y'a du courant et la machine prend l'eau et c'est tout?
    Les bras ne tourne pas?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir il doit avoir un problème de la carte electronique, un mauvais contact, une soudure cassée
    invite632af68b
    Re le forum,
    bonsoir YoungLord, michelduc,
    c'est peut être un pb de carte électronique mais comment le déterminer ?
    invited10dd8df
    en faisant une inspection visuelle (trace noire ,soudure defait ect)
    a+
    invite632af68b
    bonjour le forum,
    la carte électronique semble nickel,
    quelqu'un aurait il une autre idée ?
    merci d'avance.
    ledabe
    Vérifier si pompe de cyclage n'est pas bloquée
    Chougaby
    invite632af68b
    Re le forum,
    bonjour chougaby,
    la pompe de cyclage bloquée m'empècherait d'avoir l'allumage des voyants du tableau de bord d'après toi ???
    en es tu bien sur ?
    ledabe
    suite
    ok je n'est pas bien lu le premier post
    Alors certainement platine en cause.
    a+
    Chougaby
    invite632af68b
    bon Ok, c'est ce que je craignais. pas de possibilité de lever le doute avec une platine de rechange et au vue du coup de ce genre de pièce je ne vais pas plus loin dans le dépannage.
    merci qu'en même.
    invite632af68b
    Re : Panne LV De Dietrich VW8935E1/A (Résolu)
    re le forum,
    la carte électronique de puissance coute environ 110 € HT ça vaut encore le coup !!!
    carte remplacée, machine dépannée.
    merci à tous les intervenants.
    ce post est résolu .....
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 10h59
  2. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
  3. [Thermique] Régulation De Dietrich SV-Matic : résolu
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h29
  4. [Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 25/01/2006, 19h39
