[Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 130
    Philou67
    je possède un four De Dietrich intégré CP 3000 (datant de 6 ans). Jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien mais voilà que ce soir, je veux le mettre en route et :
    - à l'ouverture de la porte, la lampe ne s'allume pas
    - lorsque je sélectionne le mode de cuisson, la led du sélecteur s'allume correctement
    - lorsque je sélectionne la température, la led du thermostat ne s'allume pas, le four ne se met pas en marche et la lumière ne s'allume pas.
    J'ai fait un reset hard (désolé, déformation professionnelle d'informaticien) mais rien n'y fait (power off/on).
    Merci de m'indiquer ce que je peux faire.
    Re : Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus
    salut philou,
    fait moi une photo du bandeau svp, et une autre capot de dessus enlevé, en sus tu verras un petit klixon(thermostat limiteur) avec un tout petit bouton entre les cosses (attention appareil hors tension )coté gauche au milieu tu y appuie dessus, si tu entend un petit clic t'as gagné le jack pot, plus qu'a faire ensuite un essais
    (pas ovale!!)
    sinon j'aviserai
    Philou67
    Pour le bandeau, je tire comme un malade ou je cherche des clips et je manipule en douceur ? (il fait un peu noir à cette heure-ci, la photo est pas génial).
    Nom : DSC00096.JPG
Affichages : 436
Taille : 36,9 Ko
    Edit : je crois que j'ai repéré des vis...
    re,
    ne démonte pas le bandeau, j'ai dit le panneau au dessus du four(la tole si tu préfère ce mot)
    par contre enlève les vis qui sont dans l'encadrement porte ouverte, certains installateurs les mettent
    ps approche une table pour poser ton four
    Dernière modification par richard 31 ; 19/09/2007 à 21h05.
    invite2ce979e1
    Comme le dit Richard, voir le thermostat réarmable sous la plaque du dessus à gauche de la turbine tangentielle:
    Philou67
    Arf, j'ai presque commencé à le démonté (j'ai enlevé les 2 vis).
    Mais je ne comprends pas, vous êtes en train de me dire de sortir le four de son encastrement ?
    re,
    oui philou, tu es obligé de le faire, c'est la plaque posée dessus qu'il te faudra ensuite enlever
    re,
    merci denis de m'aider,
    c'est un informaticien,
    tu les connais, mis a part un clavier,
    ils travaillent de la 3ème main,
    tu sais celle qui ne nous sert jamais si ce n'est a faire autre chose
    (il va me bouffer)
    Philou67
    Ma 3e main, c'est ma cervelle : je suis seul pour déménager le bouzin... bon, à présent, il est installé sur une caisse en plastique, espérons qu'elle résistera le temps de la manip.
    Maintenant, je dois prier pour que les quelques picots qui restent à mon embout torx pourri suffisent à dévisser et revisser ce bandeau du haut.
    A tout'.
    Philou67
    Voici les photos :
    re,
    zut je voie pas le limiteur??? ils l'ont placé où ?? t'as une idée denis??
    c'est nouveau ça!!!
    a moins qu'il soit caché par le faisceaux, mais je doute
    defait le panneau arrière mais pas la partie basse (pas débrancher le bornier d'alim) juste l'écarter (en biais au maxi)pour une photo de la partie arrière
    Philou67
    Bizarre, la validation de mes photos les a fait disparaitre.
    Edit : bon, apparemment elles n'ont pas disparu pour tout le monde.
    re, tout en haut de la photo a droite tu as un fil noir qui part vers l'arrière, suis le et éssaie de voir s'il va sur une pièce identique a la photo de dépannix
    re,
    t'inquiète pas c'est l'histoire du 2ème serveur qu'a mis en place futura, il a du retard a l'allumage mais je les voie et toi aussi dans un moment X
    Philou67
    Le fil noir par à l'arrière et se connecte sur un petit boitier carré à 4 connecteurs. Ca ressemble pas à la photo de DepanniX
    Philou67
    Je crois que j'ai trouvé, il est caché sous le faisceau de fils rouges et noirs.
    Il y a un petit bouton rouge au milieu... j'appuie, je remets sous tension et je vous tiens au jus.
    re, je me demande ou ils ont collé le limiteur il y en a forcément un, a tout vouloir bouger d'un modèle a l'autre on fini par s'y perdre, mais là c'est fort de roquefort, si denis a la doc il serait bon d'en voir la vue éclatée, car là tu est dans la moise four sur la caisse plastoc, il faut que je t'en sorte
    invite2ce979e1
    Aie! La doc nous montre un klixon repère 540:
    re,
    ouf, fais une photo du klixon je l'ai pas vu
    re,
    il l'a trouvé, c'est bon plus qu'a attendre
    Philou67
    Euh... c'est pire qu'avant : maintenant, quand je tourne le bouton de sélection du mode de cuisson, son voyant ne s'allume plus
    Je n'ai rien entendu en appuyant sur le bouton rouge, d'ailleurs, ça me semble un drôle de bouton, il n'y a pas vraiment de débattement pour appuyer.
    J'ai essayé d'appuyer plusieurs fois...
    Que dois-je faire ?
    re, t'as pas débranché un fil par hazard??
    Philou67
    Non, je ne pense pas. Je joins la photo du klixon.
    Nom : DSC00099.JPG
Affichages : 363
Taille : 42,5 Ko
    J'ai remarqué au passage qu'un câble rouge passe entre les deux cosses et frôle en permanence le bouton rouge (je l'ai dégagé pour prendre la photo).
    re, c'est bien lui, reste qu'il faut une explication au fait que c'est pire, et là une seule chose possible un fil en vadrouille vu que tu n'as touché que le klixon, or c'était a faire , t'as un multimètre??
    re, la pendule fonctionne??
    il faut la mettre a l'heure sinon c'est niet pour le four
    Philou67
    La pendule fonctionne, mais plus le tournebroche. J'ai un multimètre, en panne de pile.
    Edit : désolé, j'ai lu trop vite, je la mets à l'heure.
    Dernière modification par Philou67 ; 19/09/2007 à 22h12.
    Philou67
    OK, quand je mets l'horloge en route, ça fonctionne comme avant, c'est à dire tout sauf le four et le voyant du thermostat
    invite2ce979e1
    Bon, on va essayer sans multimètre: Débrancher le klixon et réunir les 2 fils juste le temps de faire un essai.
    Attention, bien débrancher la prise avant toute intervention!
    re,
    zut là je suis coincé, bon remet le four en place, je vais demander le schéma a denis quoique demain je l'aurai sur agora,
    demain achète une pile et demain soir on continue (cela risque d'être tard mais je ferai mon possible, sinon vendredi AM ça te vas??) a moins que dépannix soit dispo avant moi??
    re, denis est là alors on continue
    après la modif de denis remet la pendule a l'heure
  1. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
  2. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  3. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 19h13
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h57
