[Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu] - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 130
  1. #91
    Re : Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus
    re,
    te tracasses pas tu n'abuses pas,
    j'ai bien vu ton post concernant les relais de la carte, j'ai bien un doute mais a présent on peut effectuer toutes les vérifs j'ai ce qu'il me faut, le temps de tout récacacacapituler, a présent la pendule n'est pas en cause, va falloir que tu prépares le multimêtre mais avec une pile qui fonctionne, (pas un bandeau, j'ai pas fini de te la coller celle là)
  2. #92
    Philou67
    j'ai la pile... mais suis pas sur de savoir tout faire avec le multimètre.
  3. #93
    re, photo du multimètre,
  4. #94
    Philou67
    Tu rigoles ?
    Dernière modification par Philou67 ; 21/09/2007 à 01h44.
  5. #95
    re, non pourquoi?? faut bien que je te donne les explications ,
    comme tu as 2 mains gauches il faut bien
  6. #96
    Philou67
    Donne tes indications, on verra si je comprends. De toute façon, vB ne veut plus de mes images...
  7. #97
    re,
    tu prends le cordon d'alim la prise en somme et tu met une pointe de touche sur une fiche (n'importe sauf la terre et l'autre pointe sur le trombonne) si ça donne rien ,tu laisses sur le trombone mais par contre tu met la pointe sur l'autre fiche
  8. #98
    Philou67
    euh, je vais faire mon boulet, mais ... je sors la prise ??? ou je la laisse branchée ?
    Je dois mesurer quoi ? des V ?
  9. #99
    re, four débranché bien sur
    et mesurer des ohms peut importe la valeur
  10. #100
    Philou67
    Je suis con, si c'est débranché, je mesure de ohm ?
    Ou je teste avec la diode ?
  11. #101
    re,
    photo du multimètre gros naze
  12. #102
    Philou67
    J'ai quelque chose sur les deux fiches : sur une c'est stable, sur l'autre, ça bouge tout le temps.Nom : DSC00112.JPG
Affichages : 122
Taille : 46,7 Ko
    PS : je suis pas (encore) gros
  13. #103
    re, je sais pas ce qui se passe sur le serveur , je te demande une photo du multimètre et pour te dire ou mettre ton calibre le message est parti visualisé et ensuite il n'est plus là, guitou a de quoi faire ,
    bon pose la photo du multi, boulet
  14. #104
    re, il est revenu ,
    place le curseur sur 200 homs et refait la mesure via un plot et ensuite si ca donne rien sur l'autre
  15. #105
    Philou67
    La photo est posée.
  16. #106
    re,
    donc la phase serait bonne(ca bouge ) reste le neutre
    place la pointe de touche sur le fil enfiché sur A et via la prise effectue le controle sur l'autre plot de la prise et donne le résultat
  17. #107
    Philou67
    J'ai 0 ohm entre A et le plot qui était stable tout à l'heure.
  18. #108
    re, donc phase et neutre c'est ok ,
    on va passer sur le selecteur du four et la platine a présent,
    regarde la platine et tu vas voir sur un des petits cotés de celle ci les 4 lettres suivantes ABCD tu tournes le selecteur de 4 crans vers la droite tu met la pointe de touche sur A et l'autre sur P3 du selecteur il faut que l'afficheur réagisse (environ a zéro)
  19. #109
    Philou67
    C'est quoi la platine ?
    Edit : J'ai trouvé ABCD...
    je cherche P3
  20. #110
    Philou67
    OK j'ai zéro
  21. #111
    re, alors a présent voici la panne
    platine de puissance, (la ou se trouve les lettres ABCD, )
    la référence est 74x2589, mais juste une dernière verification a effectuer et on a le complet;
    presque a coté de la lettre D se trouve 2 fils très très fins, et qui partent vers l'arrière du four, tu les débranches (c'est une sonde et en mesure la valeur ohmique ceci calibre kohms et tu me donnes la valeur entre les fils
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2007 à 02h50.
  22. #112
    Philou67
    J'ai pris la mesure sur les picots où s'enfichent les fils qui partent derrière : 147 ohm
    Parce que entre les deux fils, soit j'arrive pas à toucher avec mes sondes, soit il n'y a rien du tout.
  23. #113
    re,
    il te faudrai recommencer , 147 ohms sonde branchée cela n'est pas significatif tu devrais y arriver a moins qu'ils aient mis un petit connecteur, ( ceci existe sur certains modèles mais donc on fera sans)
    donc a présent tu sais a quoi t'en tenir via une approximation de 100€ tu juges a présent ,
    si c'est toi qui la remplace bien sur
    voici ce qu'il te faut pour commander :
    carte de puissance ref: 74x2589 elle est très courante,
    ps: une astuce qui facilite la tâche pour la remplacer, prendre un bic cristal enlève la cartouche et sert toi du bic pour pincer les picots qui fixent la carte au four et songe bien a faire du fil a fil
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2007 à 03h06.
  24. #114
    Philou67
    La référence que tu donne n'es pas affichée sur la platine.
    D'ailleurs, c'est amusant, ya marqué 'Brandt cooking', pour un four DD
  25. #115
    Philou67
    Non, sonde débranchée... Je ré-essaye.
    OK, j'ai 544ohm sur la fiche femelle de la sonde... donc je mesure entre les deux fils qui partent derrière le four.
  26. #116
    Philou67
    Bon, je viens de lire ton "edit"... j'ai pas tout compris.
    D'abord, oui il y a une petite fiche pour cette sonde.
    Ensuite, c'est 100€ pour la pièce à changer ? Mais quelle est cette pièce ? La platine ou bien la sonde ?
  27. #117
    Philou67
    Edit : ah ben... ça change tout le temps ton post !
  28. #118
    Philou67
    Ou puis-je commander cette pièce ? directement au SAV De Dietrich ? Il l'a file à des particuliers ?
    Edit : arg ... du fil à fil, c'est quoi ça ? (repérage des fils sur la plaque ?)
  29. #119
    re,
    non, via le net, tu as le choix en tapant pièces détachées electroménager dans google, et là tu risques de trouver
  30. #120
    Philou67
    Tu crois que je peux l'avoir avant mercredi prochain ?
    Bon, pour ce qui est de carte, j'arrive à la sortir sans le bic. Pour a référence que tu m'as donné, elle n'est pas notée sur la carte : normal ?
    On peut en rediscuter demain si tu souhaites te reposer.
    En tout cas, merci, merci, merci.
  1. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
  2. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  3. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 19h13
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h57
