[Thermique] Problème chaudiere elm leblanc egalia GVB23 valve bouchée
    invitedc28ee5e
    J'ai une chaudière ELM Leblanc Egalia GVB23 à ventouse + ballon 50 litres, elle vient de faire 3 ans, et suite à l'entretien annuel, le plombier a décelé un manque d'azote, donc il a voulu en rajouté , et pas de bol, la valve est bouchée, résultat des courses, il va me faire un devis pour le changement du vase d'expansion, ça risque d'être cher , et tout ça à cause d'une valve bouchée. Avez vous une autre solution ? cela arrive t-il frequemment ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invite68fd13af
    Re : Problème chaudiere elm leblanc egalia GVB23 valve bouchée
    BONSOIR,
    Pour ce faire il faut un démonte valve,et ensuite vous allez débloquer la membrane soit avec un compresseur ou a une station de gonflage. (mais il faut y allez doucement,pour ne pas déchirer la membrane)
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 21h46
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 21h38
  3. [Thermique] problème chaudière ELM LEBLANC STELLIS
    Par invite18a2a5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h48
  4. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 16h17
  5. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 21h01
