[Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invitea9a4de5f
    Ma machine à laver "Brandt BB40 Statomatic 553TX "ne démarre plus depuis ce matin alors qu'elle marchait très bien et sans bruit anorrmal.
    J'ai visité la trappe de vidange ça tourne, la courroie entraine le moteur facilement sans point dur.
    Je ne vois pas très bien ce qui peut se passer surtout qu'il me manque le schéma de câblage et le mode dépannage pour ce modèle.
    Quequ'un peut-il m'aider pour résoudre mon problème?
    Merci à vous
    invite760a5cee
    Re : Brandt BB40 ne démarre plus
    bonjour vérifier le clavier ma/arr qui se trouve dans le tableau de bord
    a suivre jc21
    invitea9a4de5f
    Salut jc21,
    D'accord, mais comment enlever le dessus de la machine, car j'ai dégagé derrière et devant mais tout reste accroché en dessous, donc difficile d'accéder au boitier orange M/A;
    invite760a5cee
    bonsoir la je ne comprend votre manip de démontage il faut seulement démonter le tableau de bord faite une photo svp a suivre jc21
    invitea9a4de5f
    Bonsoir jp21
    Je ne pensais pas devoirfaire l'opération par le tableau de bord.
    Comment faire pour dégraffer le tableau de bord.Par l'arrière je pense puisque j'y aie apperçues 2 fentes horizontales par lesquelles on peut agir, mais comment s'y prendre?
    Je joint 3 photos du matos.
    Merci pour les conseils.
    oursbrun
    invitea9a4de5f
    @JP21
    J'ai réussi à ouvrir le tableauet je vais faire mes test.
    invite760a5cee
    ok pour les photos oui il fallait a l'aide d'un tournevis pour faire glisser les deux joues (coté chromés) apres tres facile pour l'axes au clavier ma/arr
    vous avez quatre fils sur le clavier phase et neutre bien vérifier leur continuité p n p=phase n=neutre a suivre jc21 ( ) ( ) p n
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re= j'avais fait un schéma sur la réponse mais cela est négatif voir le schéma avec joint jc21
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Le fusible du tableau électrique a été vérifié bien sur ....
    invitea9a4de5f
    Re
    oui il ya le 220v sur la prise sur laquelle est branchée la machine, j'ai vérifié
    PEPIN45
    peut etre la securité de porte
    a+
    invitea9a4de5f
    @PEPIN45
    C'est le premier point à vérifier bien sûr et c'est l'accès à ce dispositif qui estdifficile car situé sous le dessus et que pour le dégager et tester il faudrait enlever totalement ce dessus qui est relié à la cuve par l'entourage caoutchouc d'étanchéité.
    Quequ'un aurait-il une idée?
    a+
    PEPIN45
    RE
    tu doit avoir des vis sous le bandeau de commande a enlever ensuite ote ta manchette par le dessus juste a enlever le joint au dessus et ensuite pousse le couvercle vers l'arriere et leve le
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitea9a4de5f
    @jean claude21
    bonsoir,
    Sur mon modèle le bornier M/A ne comporte que 2 cosses dont 1 avec une dérivation sur un 2eme fil.
    a+
    invite760a5cee
    bonsoir démonter la manchette???? jamais de la vie je vous et dit que le clavier est a l'interieur du tableau de bord
    1= démonter les deux joue chromés ensuite il y a une petite cheville en plastique derrierre
    2= demonter les quatres vis de 6 qui se trouve a droite et gauche du tableau
    et vous avez axes au clavier thermique car sur cette machine l'ouverture ce fait sur la touche de gauche il y a un petit cable qui vat du clavier a la serrure ce clavier a deux fonction
    1=ouverture de la porte
    2= sécuriter de porte avec un thermique celui ci fonctione a l'éssorage et vidange ces modele (553tx et 555tx fonctionne comme cela meme type de clavier de couleur noir je vois que il y a des personnes sur ce forum qui ne connaisse pas ce type de materiel vue leurs reponses
    (ci joint une photo du clavier a vérifier) a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re de jc= votre clavier et t'il fait comme cela je suis a l'écoute j'usqua 00.00h
    a suivre jc
    invitea9a4de5f
    @ jean claude21
    00h est passé mais je fais quand mème le pisch.
    J'ai enlevé le joint de cuve ( j'aurai pu m'en passer) mais cela m'a permis de voir le système correctement.
    J'ai retiré une des embases plastique de vissage du tableau et qui sert de butée au système de contrôle d'ouverture de la porte, et j'ai fais glisser et sortir latéralement.
    A l'ohmètre, il est bon et lorsque je manipule la glissière il y a bien fermeture/ouverture.
    Ma panne devait venir du réglage du câble ou de sa gaine, je ne vois pas d'autre raison possible.
    Au remontage je ne devrai pas rencontrer de difficultés je crois.
    En tous cas merçi pour cebon coup de main, jen avis sacrément besoin.
    invitea9a4de5f
    jean claude21
    Je dois encore faire appel à vos services.
    Je joint 2 photos: 1 du boitier verrou, 1 du boitier contacteur.
    J'ai mieux contrôlé le boitier verrou à l'ohmètre entreles fis à cosses:
    noir--violet= coupure du verrou manipulé
    noir--vert cl= continuité
    noir--vert f= continuité
    noir--gris= continuité
    violet--noir= coupure du verrou manipulé
    violet--vert cl= coupure du verrou manipulé
    violet--vert f= coupure du verrou manipulé
    violet--gris= coupure du verrou manipulé
    Est-ce que le verrou est bon pour le service ou non?
    Avant remontage jaimerai bien connaître votre avis.
    invitea9a4de5f
    Re
    voiçi les pièces jointes.
    invite760a5cee
    Thumbs up Re : Brandt BB40 ne démarre plus
    bonsoir ok pour cela votre machine est équiper de la nouvelle serrure donc pas celle que je vous et fait en photo car par la meme ref 553 tx il y avait ces deux type de serrure je crois qu'il faut changer le microswitch leur maladie était que le switch ne fonctionne plus lepetit doigt est ecraser et il ne fonctionne plus ou tres mal c'est celui de la photo a 127kb qui a les deux fils noir/blanc violet/blanc pour essai schunté ces deux fils et votre machine re marchera a suivre jc21
    invitea9a4de5f
    Le switch coupe bien à l'ohmètre, mais la machine reste muette malgrès plusieur positions choisies du programmeur.
    Ce n'était donc pas le switch, mais quoi d'autre?
    a+
    invitea9a4de5f
    Re
    j'allais oublier, le fil gris qui aboutit à la cosse tout au bout du boitier de verrousert à quoi, car il n'a pas d'effet avec les autres cosses?...
    a+
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo de ta securité de porte mais de l'autre coté car il me semble que sur ce modèle il il a le plan
    pour moi ton probleme viendrais plutot de la résistance qu il y a dans la securité de porte qui doit te bloquer celle ci
    mais la même a l'atelier donc pas le schema en tête
    a+
    invitea9a4de5f
    Re
    voilà la photo du module de porte.
    a+
    PEPIN45
    vérifie que le contact bleu fonctionne
    il doit etre actionner par la resistance entourer en noir
    le fil gris tout seul sert a l'alimentation de ta resistance (en noir) afin de bloquer l'ouverture de porte.
    a+
    invitea9a4de5f
    bonjour PEPIN45
    Ta pièce jointe ne s'ouvre pas.
    Je crois qu'il ne faut pas faire "réponse rapide", mais plutôt "répondre" et ensuite une fois choisi le dossier à envoyer, faire "DOWLOAD" afin qu'il soit chargé dans ton message.
    a+
    invitea9a4de5f
    Re
    Excuse lemessage d'avant, je viens de m'apercevoir que c'est le site qui n'a pas donné sa validité pour l'instant.
    Donc j'attends.
    Peut-être t'es-tu rendu compte que sur la photo du module coté schema, il y existe un réglage au tournevis qui est scllé.A quoi sert-il?
    a+
    invite760a5cee
    bonjour, pepin45 a raison cela peut venir de l'ensemble serrure la meilleur solution est de changer l'ensemble mais comme j'ai dit schunter fil noir blanc violet blanc attention au swicht c'est vicieux ce type de panne car une fois démonter il fonctionne a la main mais une fois monter le doigt de la serrure
    n'appuis pas assez donc méfiance je vous en parle par expérience faite l'essai direct pas de probleme de ce coté la l'autre coté de la serrure est thermique comme dit pépin45 a suivre jc21
  1. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 13h30
  2. [Blanc] Brandt BB40, arrivé d'eau
    Par inviteafe16ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 12h47
  3. [Blanc] Brandt BB40 TSA83B HS ?
    Par invite104108e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h33
  4. [Blanc] panne BB40 brandt
    Par invite3ba677c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 03h25
  5. Brandt BB40 : Panne
    Par invitee2235eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 13h07
