[Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitea9a4de5f
    Re : Brandt BB40 ne démarre plus
    @jean claude21
    Le shunt ne donne rien.
    merçi quand mème
    a+
    invitea9a4de5f
    Re
    Je constate que ce n'est pas le module de porte qui est responsable.
    Mais pour vous qui êtes des "pro" d'où provient ce manque d'alimentation?
    Surtout qu'en plus je n'aie pas le schéma électrique de la 553TX.
    J'ai bien peur que ce soit fichu pour la machine, et moi qui n'aie pas de quoi pour la remplacer...
    Je ne sais plus quoi faire.
    a+
    pas se décourager,
    on va bien trouver la cause,
    (a mon avis cela ne peut être grave)
    faut que je voie si je peux trouver le schéma de principe pour en dire plus,
    si le cas, attention il faudra me suivre au pas a pas,
    ne rien anticiper et attendre mon accord pour faire.
    pour commencer:
    donnez exactement et au complet le type de l'appareil a prendre non pas sur le bandeau mais sur l'étiquette collée en principe a l'arrière de l'appareil,
    mais ne négligez aucun caractère,
    ensuite je verrai si je peux avoir ce schéma
    invitea9a4de5f
    Bonjour RICHARD31
    voici les renseignements trouvés sur l'étiquette de trappe de vidange à l'avant:
    -BRANDT 553TX-D/DF
    -N°serie 04420821
    -5Kg
    -2,80Kw
    -3,05Kw
    re,
    zut!!! la doc pour ce modèle n'existe plus, juste une info technique qui n'amène rien (défoulage du linge),
    reste le schéma pour ce type mais sait pas si correspondra,
    on éssaie:
    sur le verrou il y aurait un contact 1/2 il faut le fermer (éventuellement les schunter)
    sur le marche arrêt un contact A2/A4 il faut le fermer (éventuellement les schunter)
    a partir de là il faut que cela fonctionne,
    la ctp du verrou(ce qui vous a été nommé résistance) est sur 3/4 mais ne vous en occupez pas si les schunts sont éffectués comme cité plus haut,
    attention a ceci:
    bien retrouver les chiffres et lettres que j'ai nommés et faire les schunts en conséquence,
    c'est d'accord?? avant de faire dites moi si vous les trouvez, ensuite je validerai l'exécution,
    je le reprécise on est au pas a pas: je dit, vous faites, je valide , vous exécutez
    invitea9a4de5f
    Re
    j'ai relié les 2 contacts M/A
    Pour lerrou est ce que c'est les filsN+B et N+violet qu'il faut schunter?
    re,
    une autre précision:
    pour le verrou 2c'est blanc violet(23 marqué sur le fil) et 1 blanc/noir (19marqué sur le fil) a schunter
    pour le marche arret c'est A2 blanc/ violet (48) et A4 blanc/noir (47) a schunter
    il en reste 2 pour l'éssorage 6/5(gris) mais de ceux là on s'en moque pour l'instant
    re,
    vous ne faites pas ce que j'ai demandé, ce que je veux savoir c'est si vous avez trouvé les chiffres marqués par moi, (on va se planter,sinon) je ne suis pas sur votre modèle comme signalé plus haut les couleurs de fils ne sont pas les même on dirait(remarquez le) , donc me dire si vous trouvez les n° que j'ai signalé au départ sur le bouton marche arret et sur le verrou eux même
    re, après lecture je me rend compte qu'il faut juste trouver 1/2 marqué sur la sécu de porte, dites moi si vous le trouvez
    invite760a5cee
    re oui il faut les schunter comme je vous et dit trois fois
    car cette machine est tres simple et que je connait tres bien beaucoup dépanner comme dit richard au passage que je salut il faut bien lire et faire comme on vous le dit si toute fois cela n'est pas du coté de la serrure voir coté alimentation extremité du cable tres souvent cramé mais comme je vous et dit attention au microswitch de sécurité fils blanc/noir et violet/blanc car a la longue il devient défectueux il peut fonctionné sorti de sont logement
    mais une fois en place il manque de hauteur je parle du petit doigt du microswitch il doit sortir a plus de 5 milimetres je pense que je me fait comprendre car sur ce type de serrure a 99 pour cent cela vient de la que ce soit 553tx ou 555tx meme probleme de serrure voila a suivre jc21
    re,
    jc21 salut Sica t'attends,
    tu ne t'en est pas occupé, voir son dernier passage
    lave linge Calor
    invitea9a4de5f
    RE
    Pour 1-2 du verrou ce sont les fils NB+NV
    Pour le M/A il est très difficile de voir des chiffres sur le nylon blanc du contacteur qui n'a que 2cosses j'ai donné la photo page 2 à côté de celle du verrou
    re,
    schuntez donc N/V et N/BL en sus du marche arret, cela devrait fonctionner
    invitea9a4de5f
    Re
    Cà tourne.
    verdic...docteur
    a+
    re,
    ben on a déjà cela, comme quoi il y a bien une solution,
    donc maintenant remettre les fils sur l'inter marche arret comme a l'origine, et refaire un test, et me donner le résultat, ne faire que cela
    invitea9a4de5f
    Re
    marche pas
    a+
    re, donc inter marche arret a remplacer la panne est là,
    preuve par neuf a présent remettre les fils de la sécu de porte en place la remettre pile poil comme avant ensuite refaire le schunt sur l'inter marche arret ça doit marcher,
    tout remonter et chercher la pièce si confirmé,
    voili, voilou!!!!!!
    invite760a5cee
    des le depart je preconisait cela si oursbrun avait bien écouter jean claude ont aurait pas 46 pages pour cela donc deux solutions a votre probleme soit changer que le switch peut cher ou changer la serrure complete mais plus chere environ 50 euros ht a l'avenir écouter bien ce que l'ont vous dit car je vous l'est dit trois fois schunter ces deux fils mais.......
    a suivre jc21
    invitea9a4de5f
    Re
    Tout marche commeça, sauf la pièce à changer.
    Reste vous remercier pour votre métier etvotre patience.
    oursbrun
    re,
    cela me fait plaisir de vous avoir remonté le moral,
    ceci est ma plus grande satisfaction de la journée ,
    je ferme la discussion comme résolue a présent,
  1. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 13h30
  2. [Blanc] Brandt BB40, arrivé d'eau
    Par inviteafe16ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 12h47
  3. [Blanc] Brandt BB40 TSA83B HS ?
    Par invite104108e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h33
  4. [Blanc] panne BB40 brandt
    Par invite3ba677c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 03h25
  5. Brandt BB40 : Panne
    Par invitee2235eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 13h07
