[Blanc] Brandt BB40, arrivé d'eau
    inviteafe16ad5
    Je possède une machine à laver BRANDT BB40 1 à 5 Kg essorage 750 tours. Elle a au moins 11ans, j’ai déjà changé les roulements ainsi que la pompe de vidange. Cette machine fonctionne très bien excepté l’arrivé d’eau. Quand je mets la machine en marche, j’ai l’impression que l’eau a énormément de mal à arriver dans le tambour. Je trouve quelle mets beaucoup de temps a prendre de l’eau comme si l’entré d’eau était bouché. De plus quand j’ouvre la machine et que je passe ma main dans le tambour, j’ai l’impression qu’il y a peu d’eau. La compagnie des eau est venu relever le compteur de l’eau, il m’a dit que je consommé beaucoup d’eau ! Y a-t-il un lien ? Quelle est la pièce qui commande l’arrivé d’eau ? Quelle pièce serait éventuellement à remplacer ? Je vous remercie d’avance pour votre aide.
    invite6f737abf
    Re : Brandt BB40, arrivé d'eau
    L'arrivée d'eau est commandée par l'électrovanne, c'est souvent la pièce où est vissé le tuyau d'arrivée d'eau.
    Vu l'age elle a peut-être un défaut.
    Si l'eau arrive un peu la commande électrique doit être correcte.
    En débranchant le tuyau du robinet, le débit est normal sur ce robinet ?
    invite760a5cee
    bonjour , vérifier le filtre de l'électrovanne jc21
    inviteafe16ad5
    Merci pour ta réponse, si je débranche le débit est normal
    inviteafe16ad5
    Merci pour ta réponse, demain je vais contrôler ce filtre et je te tiendrai informé.
    inviteafe16ad5
    Je te remercie pour ton tuyau. Le filtre était bien bouché.
    Mille fois merci.
    Au plaisir
  1. [Blanc] probleme essorage brandt BB40
    Par invite7ebe9c11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 06h07
  2. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 18h13
  3. [Blanc] Brandt BB40 TSA83B HS ?
    Par invite104108e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 16h33
  4. [Blanc] panne BB40 brandt
    Par invite3ba677c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 02h25
  5. Brandt BB40 : Panne
    Par invitee2235eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 12h07
