[Divers] Problème couleurs thomson scenuim 32lb220
    invite681eacec
    Bonjour Messieurs, dames,
    depuis quelques temps, mon ecran lcd thomson scenuim 32lb220 change de couleur: l'imaage est teintée des fois de rouge, des fois de bleu et d'autres fois de vert. quand, je secoue l'écran, il change de teinte et des fois il reprend ses esprit et les couleurs redeviennt normales.
    je crois qu'il s'agit d'un problème de mauvais contact.
    J'espère que c pas très grave.
    je vous remercie d'avance de votre aide.
    invite6ad5b48e
    Re : Problème couleurs thomson scenuim 32lb220
    salut,
    si ton télé est encore sous garantie retour sav
    sinon il faut changer le connecteur qui relie la carte scaler à la main board
    (nom du connecteur sur la carte BX13)
    à plus
    invite681eacec
    Bonjour et marci pour votre réponse,
    savez vous combien coûte le connecteur ?
    a+
    invite6ad5b48e
    je ne connais pas le prix du connecteur (autour de 10 euros je pense)
    il faut démonter le connecteur et aller dans un magasin spécialisé dans la vente de composant éléctronique ou dans la connectique pour en commander un autre. pensez à prendre les références de la télé avant de vous rendre au magasin
    à plus
    invite681eacec
    rebonjour,
    excusez-moi d'insister; mais pourriez vous me donner un peu plus d'indications pour reconnaitre le connecteur svp.
    très cordialement.
    invite6ad5b48e
    si vous êtes sur qu'il n'est plus garantie alors il faut ouvrir l'appareil
    demonter l'appareil enlever les caches en ferrailles
    il y a une petite carte qui est fixé sur une plaque en fer juste au dessus d'une plus grosse carte. Elles sont reliées par ce connecteur qui porte le nom BX13 ce numéro est inscrit sur les cartes.
    si vous n'êtes pas sur faites des photos de l'intérieur avec les caches enlevés
    à plus
    invite681eacec
    Merci beaucoup pour toutes ces indications. Vu que je pars tôt le matin pour aller bosser et que je rentre pas très tôt, je vais attendre le week-end pour démonter l'écran. entre-temps, je vais essayer de trouver un magasin de pièces détachées. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire signe.
    Merci beaucoup et à samedi
    invite6ad5b48e
    il faudrait indiquer dans quelle coin vous habitez pour que quelqu'un vous indique ou allez chercher le connecteur
    à plus
    invite681eacec
    Smile Re : Problème couleurs thomson scenuim 32lb220
    Bonjur,
    j'ai contacté la hotline de thomson et ils m'ont conseillé ces deux réparateurs :
    - C.M.T.S 01 43 70 20 00
    38 RUE DES ORMEAUX
    75020 PARIS
    - SONORAMA 01 43 57 22 22
    30 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
    75011 PARIS
    Le connecteur seul coûte apparemment une quarentaine d'euros, mais il faut démonté l'écran pour avoir la référence de la dalle d'après SONORAMA
    Sinon, j'ai envoyé un mail à CMTS pour avoir un devis.
    Mais, je pense que je vais tout démonter
    invite681eacec
    Thumbs up Re : Problème couleurs thomson scenuim 32lb220
    bonsoir,
    j'ai démonté l'écran et il s'est avéré que le dysfonctionnement provenait du pied (support) qui exerçait une pression sur la carte centrale. je l'ai enlevé et posé directement sur le plastique. les couleurs sont redevenues normales. ça a l'air de bien marcher. pourvu que ça dure
    invite14db6220
    salut,
    ce que veut dire chasseur, c'est qu'il faut changer le cable (panne connue).
    La réf : 2138435A et vaut autour des 5€
  1. [Brun] Probleme définition des couleurs.
    Par invitecb38e28e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h45
  2. Problème de couleurs sur thomson ICC21
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 09h10
  3. Problème couleurs TV Toshiba
    Par invitef7248b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 12h54
  4. sos. couleurs sur thomson tx90
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 13h57
  5. Problème de couleurs
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2004, 15h09
