[Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu] - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 130
  1. #61
    Philou67
    Re : Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus
    C'est bizarre, je le sens pas clipsé le capot translucide !
    La photo va viendre
  2. #62
    re, pourtant il l'est, mais pas évident a démonter et a repérer
  3. #63
    Philou67
    La meilleure photo est pas terrible. Moi, je pourrais pas lire. Dis moi quelle zone tu veux que je t'écrive.
    Nom : DSC00109.JPG
Affichages : 148
Taille : 50,0 Ko
  4. #64
    re,
    on va s'y prendre autrement car je suis dans une impasse, est ce que tu voie le bilame sous le capot (2 tiges plates avec un bossage en haut de chaque lamelles elles sont écartées ce qu'il me faut savoir c'est si les 2 bossages sont noircis
  5. #65
    re,
    une autre idée en sus , tu as une chignolle et une mèche de 5 ou 6? pour le métal??
  6. #66
    Philou67
    Es-tu bien sur que le capot est clipsé ? Je ne vois pas les clips, et lorsque j'essaye de le soulever au tournevis, j'ai l'impression que tout bouge avec. En plus, je n'ai accès que sur un petit coté du bouzin, les autres sont inaccessibles.
  7. #67
    re, laisse tomber les clips c'est trop dur a faire répond a ma demande pour la chignolle
  8. #68
    Philou67
    Je n'ai pas mon outillage ici, tout est dans ma maison.
    Non, les bossages sont clairs.
  9. #69
    invite2ce979e1
    Un petit schunt entre "F" et "C" de l'horloge?
    Coucou Richard,
    Je crois que tu as le schéma de cablage regarde bien.
    Salut
  10. #70
    Philou67
    Bonsoir DepanniX
  11. #71
    re,
    s'ils sont clairs et pas de déformation il serait bon, mais je suis étonné car la coupure est globale or ce relais provoque cela, mais d'autres cas sont possibles mais cela en interne a la carte posée a plat et là rien de visible pour toi, donc il faudrait savoir laquelle des 2 en est responsable
    patiente un petit moment j'ai un logiciel a installer mais je sais pas si ça va fonctionner
  12. #72
    salut denis,
    tu arrives pile poil comme toujours,
    je ne voie pas fc sur le schéma de principe tu es sur qu'il y est??
    a moins que tu parles de cf 1/2/3/4/5 c'est un sélecteur ça non??
    ce schéma est clair comme de l'eau de vaisselle bien sale pour le prog
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2007 à 00h30.
  13. #73
    Philou67
    T'inquiète, je suis occupé... je patiente.
  14. #74
    re, j'attends la réponse de denis avant de tenter de lancer ce logiciel, sinon je risque de ramer a le placer sur ce boot
  15. #75
    Philou67
    J'ai regardé les autres relais sur la carte au centre de la plaque : il semble que deux d'entre eux au moins seraient "noircis". C'est pas évident à voir car le capot ne renvoie pas une image nette, mais j'en suis presque sur.
  16. #76
    invite2ce979e1
    PR Richard:
  17. #77
    re,
    j'ai trouvé VIA le schéma de cablage, j'avais que celui de principe, schunte CF je vais t'indiquer comment faire il faut que je voie la photo de denis que j'ai pas encore validé,
    je le ferais dès que ceci envoyé,
  18. #78
    re,
    eh oui je ramais parce que je n'avais pas le schéma de cablage,
    mais uniquement de principe a présent j'ai tout,
    pas de soucis
    j'ai installé le logiciel denis
  19. #79
    Philou67
    Je shunte C et F ? (c'est à dire je les connecte ensembles hors tension, je met le jus, et j'attends que ça prenne feu...)
    Edit : relax richard, je déconne... j'attends.
  20. #80
    re, donc a présent philou trouve un bout de fil electrique et tu dénude bien les 2 extrémitées ensuite tu le coince un bout sur la cosse C et l'autre sur la cosse F et tu fais un test (pendule remise a l'heure c'est important
  21. #81
    re,
    ça va sentir le roussi chez moi j'en ai déjà l'odeur
  22. #82
    Philou67
    Je peux pas encosser les deux cosses ensembles ?
    Edit : autre soluce : un trombone, ça peut le faire ?
  23. #83
    re, s'il est assez long oui faut pas qu'il touche autre chose
  24. #84
    re sinon tu encosse entre elles mais je préfère que cela soit enfiché
  25. #85
    Philou67
    OK, j'avais pas compris : il faut que je connecte C et F mais en les laissant connectés sur la carte, c'est bien ça ?
  26. #86
    re, je préfère , mais si besoin tu peux les sortir et mettre ensemble , mais via le trombone pour moi c'est idéal fils en place
  27. #87
    Philou67
    Arg, j'arrive plus à joindre d'image. vB me dit "Ceci n'est pas un fichier image valide."
    J'avais déjà eu ça, mais en insistant, ça marchait à nouveau, mais là, impossible de te montrer mon shunt.
    Je tente la mise en route.
    Edit : ça remarche Nom : shunt1.jpg
Affichages : 159
Taille : 70,0 Ko
  28. #88
    re, go a présent en principe même sans la pendule a l'heure ça devrait fonctionner sinon il faudra voir ailleurs
  29. #89
    Philou67
    Rien n'y fait... pareil.
    Par contre, tu as vu mon post sur les relais de la carte ?
    PS : c'est couillu quand on n'a pas le droit de modifier ses posts après 5mn... je me sens pauvre ici.
  30. #90
    Philou67
    Au fait, j'abuse peut-être de ton temps...
  1. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
  2. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  3. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 19h13
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h57
