[Blanc] Demontage hublot machine à laver
    invite272db164
    Suite à un dysfonctionnement de mon lave-linge, j'ai du démonter le hublot. J'étais vraiment exécédée car le lavage ne se lançait plus. Nous avions vérifié les filtres, les tuyaux d'arrivée d'eau, tout semblait fonctionner correctement.
    Et finalement, c'était un problème de vidange. Le hic, c'est que depuis que nous avons remonté le hublot, la machine ne démarre plus. Le voyant s'allume mais malgré le choix du programme, rien ne se passe. Aucun déclenchement. Etant donné que c'est la fermeture du hublot qui est censée déclenchée le démarrage, est-il possible qu'un fil doive être relié au hublot? On n'entend plus le verrouillage de la machine. C'est vraiment urgent.. Merci de votre aide.
    bret35
    Re : Demontage hublot machine à laver
    qu'elle esr la marque et la reference de votre lave linge???
    a+ bret35
    invite272db164
    Merci d'avoir répondu si vite...
    IL s'agit d'une vieille marque, SIDEX, la référence est LLB 10.
    J'ai cherché sur internet mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus commercialisée.
    invite272db164
    En fait il semblerait que j'ai oublié de vérifier la sécurité. Elle devrait être rattachéeau joint de porte. Mais quelqu'un saurait me dire à quoi ressemble cette fameuse sécurité de porte? je vois des fils flottants dans ma machine lorsque je la renverse, cela a-t-il un lien avec la sécurité de porte?
    cette sécurité de porte est bien quelque part,
    ou l'avez vous mise???
    ce qui est a souhaiter est qu'elle soit au bout des fils qui pendouillent
    cette sécu de porte se fixe via 2 vis face au crochet de hublot ceci a l'arrière de la façade juste a déposer l'avant du joint de hublot pour passer la main derrière la façade et récuperer la dite filerie
    invite272db164
    Merci pour tes encouragements. Nous avons pu repérer la sécurité et la raccorder à la pièce attenante au hublot. La porte se ferme correctement, le clic de sécurité se fait entendre et la machine démarre bien.
    Le hic (parce qu'il faut croire que cette machine ne semble pas être heureuse chez moi), c'est qu'elle ne lave pas. Quand je choisis les programmes de lavage, elle ne fait rien, j'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre, le tambour, tout est impeccable. Seul l'essorage fonctionne. L'arrivée d'eau dans la machine ne semble pas se déclencher, le robinet est pourtant bien ouvert.
    J'ai vérifié la vidange, il n'y a pas d'eau dans la machine. Comment cela se fait-il qu'elle n'effectue que le programme d'essorage?
    bret35
    verifier la valeur des enroulements de vos electrovannes et de votre pompe de vidange avec un multimetre en position ohmetre
    ATTENTION(debranchez votre appareil avant toutes interventions)
    A+ BRET35
  1. [Blanc] Hublot de machine à laver FAR
    Par invitec134dce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 20h20
  2. [Blanc] Hublot de machine à laver bloquée
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 23h15
  3. Hublot machine a laver bloqué
    Par invite484e57c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 21h18
  4. hublot machine à laver bloqué
    Par invite6356b89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 21h04
  5. Hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus...
    Par invite735f505f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 15h47
