[Brun] Problème d'allumage TV NOKIA 3724F
    invitecb805649
    je possede un televiseur NOKIA 3724F ayant une dizaine d'année qui a des difficultées à l'allumage
    il faut appuyer une trentaine de fois sur le bouton d'allumage pour que le tube fonctionne il y a un petit bruit qui se produit lors de la pression du bouton d'allumage "tchi" dans un premier temps au bout de 30 à 35 pressions le tchi est plus long "tchiiiii" et a ce moment la TV s'allume
    si la tv est en veille impossible de la faire démarer avec la télécommande il faut passer par le bouton d'allumage apres de multiple pression pour qu'elle rentre en fonction
    quelqu'un pourrait 'il me renseigner est ce le bouton d'allumage qui à un probleme ou un autre composant ou le tube lui meme
    j'ai ouvert l'appareil étant sans expérience dans ce domaine je n'ai rien vue d'anormal
    merci.
    marc.suisse
    Re : probleme d'allumage TV
    Hello
    Moi , je commencerais par changer les condensateurs du primaire.
    Si tu ne sais pas les localiser , fais stp quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecb805649
    excuse je fais beaucoup trop de choses à la fois.
    ne sachant ou se trouve les condensateurs je joint les photos du chassis.
  1. [Brun] Problème d'allumage TV Ormond
    Par invited1e3576e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 12h14
  2. Problème de puissance d'allumage
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 17h38
  3. Problème d'allumage
    Par invite3ba98bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 18h48
  4. problème d'allumage de veilleuse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 17h40
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 14h46
