[Brun] Panne TV Sony KV-29FX66<<e
    invitea403584a
    J'ai un tv sony kv-29fx66e en panne.
    A la mise en marche on entend deux declics puis le clignotant flache 8 fois.
    Qelq'un pourrait-il m'aider?
    carcan
    Re : panne tv sony kv-29fx66e
    le KV29FX66 a un chassis AE6B, d'après la liste des codes erreur, l'erreur 8 correspond à une protection suite à une défaillance dans le balayage horizontal.
    Vérifier soudures, condos près du BU ligne, le BU ligne, transfo THT.
    Salutations
    Laurent
    invitea403584a
    Merci Laurent pour votre reponse.
    Effectivement j'ai changé lle BU ligne(qui etait claqué),le THT et j'ai verifié les condos autour du THT tout parait normal.
    J'ai verifier avec un oscillo le pin 17 du circuit CXA2100AQ-TL pas de signal
    Salutations
    Bennour
    marc.suisse
    Hello
    Sur le chassis AE6B , quand tu as un bu ligne qui lâche , il faut changer :
    - Q8803
    - Q8804
    - Q8805
    - Q8806
    - Le transformateur ligne
    - R8895
    - R8896
    Contrôler la résistance R6003 ( 0.1 ohm ) sur la platine alimentation , si elle est claquée, il faut remplacer en plus l'IC 6001 .
    Ci-dessous , un lien te permettant de télécharger le schéma :
    http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea403584a
    Merci marc pour ta reponse.
    Je vais changer les transistors et les resistances que tu m'as indiqué et je te tiendrais au courant.
    Merci et à bientot
    Bennour
    invitea403584a
    salut Marc
    J'ai changé les transistors 8803-8804-8805-8806,le transfo ligne,les resistances R8895-R8896.
    La resistance R6003 est en bon etat.
    J'ai toujours le meme problème :la LED clignote 8 fois et pas de THT.
    amicalement.
    Bennour
    marc.suisse
    Re : Panne TV Sony KV-29FX66<<e
    Hello
    Les résistances R8895-R8896 étaient ko ?
    Tu as de la tension qui arrive dessus ?
    invitea403584a
    Bonjour Marc
    Les resitances R8895-R8896 étaient cramées.
    Je les ai changé et maitenant il y a le135V qui arrive dessus.
    En outre le ci CXA2100AQ ne delivre aucun signal au pin 17.
    Amicalement
    Bennour
    marc.suisse
    Hello
    Personnellement , la première chose que je ferais , c'est de contrôler tout les tensions en sortie de l'alimentation .
    Sinon , tu as une tension de 9v qui arrive sur la patte 12 de l'IC CXA , elle est présente ?
    invitea403584a
    Salut Marc
    J'ai verifié toute les tensions elles paraissent normales:
    135V-11V-6V sur la platine alimentation
    9V-5V sur la platine principale
    oui j'ai 9V sur le pin 12 de l'IC CXA
    Amicalement
    bennour
    marc.suisse
    Hello
    C'est vraiment bizarre ta panne , car d'habitude le changement des composants cités plus haut suffit à remettre en marche le tv .
    Le bu ligne a relâché au fait ?
    Tu as essayé d'allumer le tv par la télécommande ?
    marc.suisse
    J'ai trouvé quelque chose :
    - Remplacer R8833 , D6002 .
    Cela peut aussi être un IC sur la platine tube ( IC7300 , IC7325 , IC7350 ) .
    Essayes de mesurer la résistance aux bornes du condensateur C7354 , histoire de voir s'il n'y aurait pas un court-circuit .
    Mesures aussi entre la masse ( tuner ) et les pattes 6 des 3 IC toujours dans le même but .
    Contrôles les résistances R7389 , R7388 .
    Contrôles le fusible L7376.
    Pour finir , contrôles scrupuleusement tout les semi-conducteurs de la platine du transformateur ligne .
    invitea403584a
    Salut Marc
    Comme tu m'as conseillé j'ai verifier la platine THT et effectivement j'ai trouvé le tansistor Q8824 en cc laTHT a demaré mais le balayage vertical ne fonctinne pas
    J'ai changé le CI STV9379 et j'ai verifier les composants autour de ce CI R.A.S.
    As-tu une idé pour remedier à ce problème.
    Merci d'avance pour to aide.
    Bennour
    marc.suisse
    Hello
    Je suis incapable de trouver le Q8824 sur le schéma , tu peux stp donner quelques précisions concernant son emplacement ?
    Pour ce qui concerne le STV9379 , contrôles s'il est bien alimenté sur la patte 2 en 15V et sur la patte 4 en -15V .
    invitea403584a
    Bonjour Marc
    je m'excuse je me suis trompé sur la reference du transistor.
    la reference juste c'est Q8823 qui se trouve juste en haut et à droite de la page 36 du schema (platine THT).
    En outre le CI STV9379 est bien alimenté +15V pin2 et -15V pin 4.
    amicalement
    Bennour
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait mesurer si tu as un signal sur les pattes 5 et 6 du CXA2100 .
    Ensuite mesurer le signal de sortie sur les pattes 5 du STV9379 .
    invitea403584a
    Salut Marc
    Non il n'y a aucun signal sur les pins 5 et 6 du CXA2100
    par contre il y a un signal indefini sur le pin 5 du STV9379 .
    Amicalement
    Bennour
    marc.suisse
    Arriverais-tu à faire une photo de ce signal non défini ?
    Donc le tv démarre avec une ligne blanche horizontale ?
    Mesures éventuellement la résistance entre ces pattes et la masse .
    J'ai peur que le transformateur ligne ai tiré un arc , si tu regardes bien l'émetteur du Q8823 , il est alimenté en 9v , c'est la même tension qui alimente le CXA , donc si cette tension est montée trop , tu comprends les conséquences ...
    invitea403584a
    Salut Marc,
    Effectivement, la TV démarre avec une ligne blanche horizontale.
    J'ai mesuré les tensions aux bornes des transistors suivants:
    Q5402 C 16V, B 0V, E 0V,
    Q5400 C 7,4V, B 0V, E 0V
    Q5403 C 7,3V, B -16V, E -16V
    comme tu peux le constater, les tensions aux bornes de Q5403 me paraissent anormales, quel est ton avis??
    Amicalement,
    Bennour
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'est pas possible d'avoir 16V sur le collecteur du Q5402 et -16V sur la base du Q5403 .
    invitea403584a
    Bonjour Marc,
    Je m'excuse, je me suis trompé lors de la frappe du dernier message.
    La tension entre collecteur de Q5402 et Base de Q5403 est bien -16V.
    Les tensions de Q5403 sont :
    B -16V, E -16V, C +7,3V
    Les tensions typiques sont:
    C -8,3V, B-11,2V, E -13,5V
    que penses-tu de ces valeurs??
    Bien cordialement
    Bennour
    marc.suisse
    Hello
    En y réfléchissant , je ne pense pas que ce circuit puisse te poser des problèmes .
    C'est le circuit de protection qui vient informer le up s'il y a un problème avec la déviation verticale .
    Le fait de mesurer des tensions différentes de celles qu'il faudrait est expliqué simplement par le fait que le circuit vertical ne fonctionne pas correctement et mets la tv en protection.
    Au fait , la tv se met bien en protection ?
    Je serais tenté de te redonner le conseil de contrôler tout les semi-conducteurs , mais cette fois autour du CXA ...
    Ah oui , fais la mesure ohmique que je t'ai demandé sur les 2 pattes de sortie vertical du CXA .
    invitea403584a
    Bonjour Marc
    Effectivement la TV se met en protection et la LED flache 4fois
    J'ai controlé tout les semi-conducteurs autour du CXA : R.A.S
    J'ai verifié à l'ohmètre les sorties 5 et 6 du cxa il y a une forte valeur ohmique (superieur à 200k) entre les pins 5 et 6 du CXA d'un coté et entre ces 2 pins et la masse de l'autre coté.
    Bennour
    marc.suisse
    Salut
    C'est étrange , mais si tu n'as vraiment aucun signal vertical sortant du CXA , je pencherais plutôt sur un problème de commande.
    J'ai lu quelque part un conseil de réparation disant que si le tv n'avait pas de déviation verticale , il fallait changer la platine M , cela doit être la petite platine verticale au milieu de la platine principale du tv .
    Mais bon , il y a encore un doûte sur l'IC CXA lui-même...
  1. panne tv sony
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 20h25
  2. tv sony en panne!!!
    Par invite4d170209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 04h23
  3. panne TV SONY
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 09h29
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  5. panne tv sony
    Par invite60d9dfb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 10h32
