[Blanc] Choix d'une alimentation réfrigérateur 12 V
    invite7947a6f8
    élo à tous,
    j'ai un frigo de voiture qui n'est connectable que sur le 12v de l'allume-cigare. J'aimerais pouvoir le brancher également sur le secteur domestique. Pour cela je sais au moins qu'il me faut un transfo, eh oui. Il m'est impossible de trouver le transfo qui répond exactement aux restrictions électriques du dit frigo. Cependant je crois que je peux utiliser un transfo plus puissant? est-ce vrai? Je n'y connais rien en électricité. Cet appareil requiert 45w 3,7A en 12v. Puis-je utiliser un transfo 220/12v 10A par exemple?
    merci de m'éclairer.
    Re : choix d'un transfo
    Bjr à toi,
    Ta voiture délivre du courant CONTINU. Ton frigo fonctionne donc en 12v courant continu.
    Un transfo ne fonctionne qu'en courant ALTERNATIF.Il te faut donc TRANSFORMER ton alternatif en CONTINU pour une utilisation de ton frigo en fixe.
    Un transfo 12v 10 A sera largement suffisant, mais il faudra REDRESSER (role des redresseurs de courant) le 12volts pour en faire du CONTINU.
    Par contre on ne connait pas les exigences au point se vue "stabiliter" de tension et "ondulation" résiduelle du frigo.
    invite7947a6f8
    Bjr à toi,
    bonjour ô grand f6bes,
    merci d'avoir éclairé mon frigo à propos du ac/dc. Pour les exigences stabilité de tension et ondulation j'avoue que ça commence à faire compliqué. Mais je regarderai dans la notice du vilain.
    Par contre j'ai trouvé ceci http://www.kalea-informatique.com/ma...uct-160141.htm, ça pourrait correspondre comme engin alimentaire?
    Bjr à toi,
    Apparemment c'est parfait !
    Suffit de pas se planter dans les tension voulues !
    invite7947a6f8
    Bjr à toi,
    ah merci pour ton avis.
    par tension tu veux dire le voltage je présume. Il faut donc bien régler sur 12v? c'est ça?
    quid des "ondulations" précedemment citées.
    merci d'avoir répondu, c'est cool.
  1. choix d'une alimentation pour 100LEDs
    Par invite7cf65e31 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/11/2008, 03h36
  2. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
  3. Choix des condensateurs de sorties d'uen alimentation à découpage
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 11h04
  4. [Montage PC] choix alimentation, Ram et DD
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 21h57
