[Brun] TV Sony KV-32FQ75B (AE5A)
    Hobbyelec
    Bonsoir à tous,
    Ce TV fonctionne 1 à 3 minutes avant de se mettre en veille, on appelle une chaine et c'est reparti pour quelques petites minutes.
    Soudures refaites sans conviction.
    Serais une panne classique rencontré par l'un d'entre vous ?
    Chimiques ? CI ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Re : TV Sony KV-32FQ75B (AE5A)
    Hello
    Je crois qu'il y avait une histoire de soudures sur les IC SMD , mais je ne sais plus lesquels ...
    Je vais essayer de regarder demain au boulot .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    si la LED clignote 5 fois, il faut remonter un p'tit peu le G2 pour voir...
    Hobbyelec
    Salut Azer et merci,
    Je me penche dessus immédiately.
    A suivre.
    Hobbyelec
    Salut
    G2 montée presqu'au maxi, retours visibles mais ça tient, plus d'extinction.
    Depuis le début je trouve le tube très délavé, tirant sur "l'orangé", serais ce la raison de l'erreur 5 ?
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Après avoir diminuer très légèrement les G2 disparition des retours, il déclenche de nouveau au bout d'un temps certes plus important.
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai remonté UG2 et je l'ai passé à la mire (PAL et SECAM)
    Le Blanc est plutot orangé
    Le rouge et le vert sont vifs
    Le bleu est "discret"
    La grille de convergence est orangé également.
    U cathodes RVB tourne à 155v sur mire de barres
    Le tube est-il HS ?
    Hobbyelec
    Salut Azer et tout le groupe,
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    ...si la LED clignote 5 fois, il faut remonter un p'tit peu le G2 pour voir...
    G2 remonté (traces de retours) ça ne déclenche plus.
    Que faut-il en déduire ?
    Merci et à +
    invite14db6220
    salut Hobbyelec,
    plusieurs possibilités :
    le mieux serait de mettre à la masse via une résistance de 47K les canons du tube les uns après les autres, pour voir s'il y en a un qui débite moins.
    Il faudrait que tu nous dises à combien est le G2 quand tu le pousses à fond et si le tube débite beaucoup.
    Hobbyelec
    Salut
    Je viens de controler les 3 capas d'1µ/400v sur le socket, elles sont toutes les 3 HS
    J'ignore ce que ça pèse dans la panne !
    Merci et A+
    invite14db6220
    re,
    c'est les 3 capas qui sont sur le 200V ???
    Hobbyelec
    Salut
    Ben oui
    Faut que je les change.
    Hobbyelec
    Salut
    Donc j'ai changé ces 3 capas ainsi que les 470µf qui se trouvent à coté.
    UG2 est à 720volts lorsque ça tient (770v à fond) , on ne voit pas les retours mais le blanc est vraiment rose/orange = conséquence je présume du canon bleu qui semble anémique.
    Faut que je fasse la manip de mettre les cathodes à la masse à travers 47K.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 13/06/2008 à 19h42.
    Hobbyelec
    Salut
    Résultats de la manip mise à la masse des cathodes RVB par 47k:
    Rouge et vert deviennent encore plus vif.
    Bleu devient plus lumineux mais reste jaunasse/orangé.
    De plus lors de cette manip ça disjoncte quelques secondes après mise à la masse.
    invite14db6220
    salut,
    tu peux faire une autre manip : via une résistance de 1k à 10k raccordée à la masse, tu viens toucher le R le V et le B, chacun son tour, un bref instant sinon le TV passe en sécu, et surtout tu regardes le comportement de l'image.
    Pas besion de mire, ca va débiter rouge avec retour ligne, etc pour les autres couleurs.
    Hobbyelec
    Salut et merci,
    J'essaies ça
    Hobbyelec
    Salut
    Donc test effectué avec une R de 4.7K :
    Canon Rouge= rouge vif avec nette augmentation de luminosité
    Canon vert = vert vif avec nette augmentation de luminosité
    Canon bleu = Faible augmentation de luminosité avec un verdatre tirant sur le turquoise
    J'ai bien l'impression que le canon bleu a un coup dans l'aile !
    Merci et à+
    Dernière modification par Hobbyelec ; 15/06/2008 à 19h45.
    invite14db6220
    salut,
    j'ai bien l'impression aussi...
  1. [Brun] Tv sony
    Par invite3093acfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h19
  2. [Brun] sony
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 17h38
  3. tv sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h30
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
