après avoir lu pas mal de topics sur ce forum, j'ai décidé de vous exposer mon problème de Lave-vaisselle:
Il fait sauter le disjoncteur!
Dommage, après 7 ans de bons et loyaux services, voilà qu'à la fin d'un programme tout simple comme il en a fait des milliers, tout s'éteint dans la maison...
Après avoir trouvé le fautif (il n'est pas le seul à consommer à la maison...) j'ai décidé de tenter de trouver pourquoi...
Etant un bricoleur d'occasion, intéressé par tout ce qui se branche sur le courant je me suis attelé à la tâche.
Tout d'abord merci aux gens du forum car grace à vous j'en suis arrivé à analyser une partie de la panne mais finalement je bloque.
La partie analysée est la suivante:
- tout d'abord, afin de ne pas trouver le temps trop long durant ma recherche de panne, j'enclenche un programme et de suite appuie sur fin pour l'arreter afin que seul le programmateur tourne pour se réinitialiser.
- le programmateur tourne normalement jusqu'à certains moments ou... patatra tout saute (déclenchement du différenteil => pb de masse!?)
- J'ai retiré le fil de masse (derrière l'appareil) et ca ne saute plus (Bingo!)
- j'ai mesuré la DDP entre le fil et sa borne durant tout un cycle et là...ouille... ca varie entre 0 (bon ca va...) et 230V en fin de cycle... avec des passages à 24 et 50V... (ca doit correspondre aux moments où ca fait sauter le différentiel)
- j'ai plusieurs fils de masse reliés à la structure metallique en bas... Je vais les tester un par un pendant un cycle. (sachant que je vois pas d'ou ils viennent...)
J'ai donc plusieurs question?
- pourquoi est ce arrivé brutalement en fin de cycle?
- Est ce un composant qui a laché (programmateur, pompe, electrovanne, autre...)?
- Est ce réparable? en clair, dois continuer à avoir ma cuisine envahie de pièces détachées? appeler un SAV? ou dois je aller en acheter un neuf?
J'en suis là et je galère un peu alors si quelqu'un peut juste me donner un coup de main c'est avec plaisir, car je ne vais pas risquer la vie de ma famille en laissant le fil de masse débranché... je préfère faire la vaisselle à la main (mais bon seul avec 3 enfants pas cool...)
Merci d'avance et bravo pour ce forum qui est une mine d'informations.
Phil54
