[Blanc] Comment savoir que le pressostat fonctionne ?[résolu??? Pas sur]
    invitef1e6df13
    En panne de lave-vaisselle (Rosières LV 170RB), après avoir changé le joint de porte parti en lambeaux, nettoyé les petits tuyaux, soufflé dans le pressostat( bruit normal), la fuite du début( bas de porte) persiste !
    Il semble donc que se soit le pressostat.
    Comment savoir s'il est Hors Service ou pas ?
    Et comment le changer, car il y a une petite vis blanche sur le dessus, mais elle ne semble pas servie à le démonter !
    D'ailleurs je l'ai revisée à fond ! Peut-être ne fallait-il pas ???
    Que vérifier d'autre ?
    Merci de vos réponses!
    Et bravo pour tous ces forums!
    Re : Comment savoir que le pressostat fonctionne ?
    désolé,
    mais quand on ne sait pas,
    on ne touche pas,
    a présent pour un suivi il vous faut commencer par remplacer le pressostat il est mort
    la vis en question est le tarage usine,
    et rien de peut vous permettre de le remettre en état,
    seule l'usine de fabrication a le matériel adapté
    invitef1e6df13
    "C'est en faisant que l'on apprend !!!"
    Il est vrai que c'est notre première expérience dans ce domaine !!!
    Et nous avons déjà appris plein de choses.
    La pièce est déjà commandée, pas de problème.
    Si ce n'est pas abuser, pouvez-vous m'indiquer la procédure pour la démonter ? Je ne voudrais pas en commander une collection !!!
    Merci beaucoup !
    M-F
    re,
    pourquoi vous indiquer comment le démonter????
    cela n'a pas a être effectué,
    et on peut facilement via un multimètre en controler le bon fonctionnement,
    ceci en placant une pointe de touche sur le commun (contact 11) et au repos il doit être passant avec le contact 12
    en soufflant dans son tuyau on fait basculer le contact 12 vers le 13 et donc passant entre 11/13 cette fois ci ,
    quand a la valeur de pression,
    ceci ne vous est pas abordable,
    car seul un matériel en usine en est a même d'en dire la valeur,
    pour seul constat sur ceci et qui est a votre portée ,
    ce n'est pas le pressostat qui est a même de l'indiquer,
    mais la hauteur d'eau dans la cuve du lave vaisselle
    si débordement il vous faut nettoyer la chambre de compression située sous le lave vaisselle au point le plus bas cela a la forme d'un rond et suivant modèle soit c'est une caoutchouc rond noir qui est fixé via un collier ou un rond plastique a dévisser,
    il est d'accès très facile
    invite5f3df1f4
    Bonsoir Maruefrance (et Richard)
    je laisse à Richard le soin de la réponse "pro", mais je peux avancer qu'un pressostat se dépose en déconnectant les fils soigneusement repèrés, et quand il y a une fixation, c'est une patte métallique tenant par une vis ou un clipsage entre des languettes plastiques.
    j'ajouterai que les pressions de commutation sont presque toujours inscrites sur le corps, en mm d'eau.
    avec beaucoup de patience, un circuit avec 2 lampes témoin _4 pour un pressostat double_ et un manomètre à eau (tube transparent en U contenant quelques cm3 d'eau ) une poire en caoutchouc par exemple, pressée méticuleusement, plusieurs heures et beaucoup de calme, on peut rétablir les règlages,
    il faut aussi le règlet pour mesurer la différence de niveau de l'eau.
    Je sais que ce site est fréquenté par nombre de prof de physique ou de mécanique: ça ferait un bon sujet de TP !
    Et bonne vaisselle ... à la main en attendant
    C.R.
    re,
    robrico bonsoir,
    je ne préconise pas votre méthode car c'est bien plus complexe que votre descriptif
    le vôtre ne décrit pas le delta T de l'action sur la membrane,
    de fait une confusion est vite faite entre la vis de hauteur maxi et la vis de hauteur differentielle
    ceci est pour un néophite inabordable ,
    donc autant l'éluder,
    mais félicitation sur le descriptif malgré tout ,
    conclusion: il faut rester a la portée des demandeurs
    invitef1e6df13
    Loin de moi l'idée de le démonter au sens propre du terme, je voulez seulement l'enlever pour le changer !
    Ca c'est à ma portée!!
    Je vais suivre vos conseils;
    Bonne soirée!
    invitef1e6df13
    C'est nettoyé, mais la fuite est toujours là !
    Le niveau d'eau dans la cuve est au-dessus du bras de lavage .
    C'est normal ou pas ?
    Merci pour les bons conseils!
    invitef1e6df13
    Problème résolu seule , en réglant le pressostat!
    Hé, oui, c'était faisable par le commun des mortels!
    Merci Robrico!
    Le modérateur devrait apprendre la modestie et à se mettre à la portée des autres, ses conseils en deviendraient peut-être plus efficaces ?
    Tout être peut apprendre plus ou moins rapidement selon différents critères, dont il n'est pas lieu de débattre dans ce forum, à condition que celui qui se veut connaisseur ait une once de tendance à la pédagogie !!!
    Ne pas prendre la grosse tête et être patient !!!
    Courage !
    invite2ce979e1
    patanca
    Je suis entièrement d'accord avec Richard,il ne faut jamais toucher aux réglages du pressostat,il est étalonné d'usine et modifier son réglage peut provoquer des disfonctionnements.
    Tes critiques vis à vis de lui ne sont pas justifier,en tant que professionnel il t'a indiqué la marche à suivre et toi en remerciement tu viens le critiquer parce que t'ai arrivé à te dépanner avec des techniques de "bricoleur du dimanche"au risque de te retrouver avec des soucis beaucoup plus graves que le problème initial.
    Bon aller,je te laisse,
    prévoit quant même quelques serpillères au cas où
    invite760a5cee
    bonjour, oui comme moi richard est un pro et je l'approuve, jamais je me suis amuser a dérégler un pressostat arrêter de faire cocorico c'est un coup de chance que vous avez eu votre panne venait bien de votre pressostat donc il y a de grande chance que votre problème revienne de la donc bien surveiller votre pressostat -jc21
    bonsoir,
    je préfère ne pas être grossier,
    je n'ai rien a prouver
    mes collègues ont répondu a ma place,
    donc j'en reste là,
    merci a vous
    re,
    j'ai oublié cela:
    la connerie a des limites que la raison ne connait pas,
    ce n'est pas moi qui remplacerait la pompe de cyclage si elle cavite,
    tout autant que s'il y a surconsommation par excès,
    la facture ne sera pas non plus pour moi
    sur ce,
    je clôture le sujet,
    il est censé être résolu,
    félicitation !!!!
    aux lecteurs de ce post:
    évitez de copier un tel dépannage,
    vous seriez déçu par la suite
  1. Comment savoir le type de CPU sur mon ordinateur ?
    Par invite2bfea0e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2007, 09h10
  2. [Blanc] Comment brancher fiches sur pressostat lave-linge Far?
    Par invite6f58e99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h53
  3. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
