[Blanc] Four Whirlpool ne chauffe plus correctement
    invite82674fc2
    Bonjour et merci de votre précieuse aide.
    J'ai un four whirlpool qui doit avoir 10 ans, et qui ne chauffe plus bien même à T° maximum.
    Je crois avoir remarqué que le sol ne chauffe pas.
    que dois je tester et verifier en priorité ?
    Re : Four Whirlpool ne chauffe plus correctement
    via un multimètre controler la valeur de chaque résistance ceci en calibre ohms,
    ensuite thermostat a fond voir si son contact est fermé (donc passant (calibre ohms ou bipper)
    et donner le résultat
    et 1er point a voir si équipé d'une pendule,
    que celle ci soit bien en mode manuel
    ps: four déconnecté du secteur
    invite82674fc2
    Excusez mon ignorence mais comment test-t-on les resistances ?
    Que faut il demonter ?
    MErci de votre aide.
    bret35
    pour acceder aux bornes d'alimentation de vos resistances il faut demonter la tole arriere de votre four et debranchez vos resistances et de les mesurer avec un multimetre en position ohm*1
    elle doivent faire entre 25 et 35 ohms environ
    Attention avant toute intervention couper le courant ou debranchez votre four
    A+ BRET35
  1. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 20h50
  2. [Blanc] seche linge whirlpool awz859 ne chauffe plus
    Par invite7af0a05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h41
  3. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h12
  4. seche ling Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite03c18fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 21h42
  5. Sèche-ligne Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite6ac9ae17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 23h33
