[Divers] Horloge Comtoise
Horloge Comtoise
    invitef654da3e
    Horloge Comtoise
    j ai recement achete une horloge comtoise, j ai retire toutes les decorations ( ce qui m interresse c est le mecanisme ) je l ai nettoyee, remontee et remise en marche, c est alors que plusieurs questions se sont misent en placent
    comment regler avec precision le balancement des secondes ? faut il rajouter du poids sur le balancier ou sur les contres-poids ?
    de plus il s avere que ce modele possede un reveil, j ai encore le marteau, la tige qui le soutien, un mecanisme a sont pied et la molette sur le cadran pour regler l heure, mais entre deux plus rien !!! je recherche donc un schema ou une photo de cette partie pour pouvoir la refabriquer ou en retrouver une; de plus je n ai plus les poids et contre-poids qui vont avec, leurs poids a-t-il une importance sur le fonctionnement ( autre que la frequence de la sonnerie) ?
    je vous remerci par avance des precisions et de l aide que vous pourrez m apporter, a bientot
    ludovic
    Re : horloge comtoise
    Bonjour ludovicun et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par ludovicun Voir le message
    ... ce qui m interresse c est le mecanisme ...
    Je suis incompétent, mais je te suggère, sur ce même forum (voire sur celui d'électronique), de faire une recherche avec le ou les mots clef horloge, comtoise ...
    J'ai le souvenir d'une discussion, très argumentée, avec force conseils et plans/croquis, par des spécialistes de la question
    Bjr à tous,
    Pour régler une comtoise, c'est sur le balancier qu'il faut agir.
    Celui ci comporte généralement au bas un motif ornemental assez imposant.
    Ce motif peut "coulisser" sur le balancier (on le monte ou on le descend) ce qui a pour effet de modifier la "vitesse" de balancement.
    Plus tu raccourcis,plus tu accéléres.
    Plus tu allonges, plus tu ralentis.
    Les poids ne servent qu'à produire "l'énergie" necessaire.
    C'est eux qui entrainent toute la pignonnerie.
    Ils n'influent pas sur le "réglage".
    Par contre pour "voir" l'effet d'un réglage faut attendre pas mal de temps.
    C'est pas visible à l'oeil nu !!
    Pour en savoir un peu plus:
    http://www.horlogedantan.com/histoir...e_comtoise.htm
    invite622592c1
    Bonjour. Veuillez noter que le balancier donne la seconde. Facile à régler avec un chrono, mais cela change avec la température "nos anciens n'avais pas besoin de grande précision. N.B. Le plus important est le "calage" du boitier !et surtout ne plus y toucher après avoir trouvé la bonne position.
    Dommage que vous n'ayez pas gardé le meuble, c'est ce qui lui confère le plus de valeur. A+
    invitef654da3e
    ok merci beaucoup, je vais essayer ca, des que j aurais dit merci a tout les gens qui m ont repondu
    a bientot
    invitef654da3e
    bonjour !
    merci beaucoup pour ces pricisions ho combien utile, l horloge avait perdu 3 min sur deux jours, je vais essayer de le remonter un micro poil... et recommencer...
    merci encore, je n ai plus qu a trouver comment marche le reveil...
    a bientot
    ludovic
    invitef654da3e
    merci de ta reponse, pour ce qui est du calage j avais note cela pour...en revanche pour le meuble, il n y en avait pas, c est pour cela que ca m a pris du temps a trouver, un mecanisme sans meuble, j ai seulement devisse le cadran avec la dorure de la naissance de jesus et la montee au ciel de marie... personellement je prefere le geni qu il y a dedans la pendule...
    en ce qui concerne le site que m a envoye f6bes je l ai aussi decouvert mais on y voit mal la partie du mecanisme qui me manque, alors je vais continuer a chercher...
    merci encore, a bientot tout le gentil gens
  1. [Divers] Horloge Comtoise
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 08h44
  2. horloge
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 16h16
  3. Comtoise ODO
    Par invite08716dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 18h36
  4. comtoise
    Par invite3b0a630f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h52
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
