[Brun] Panne rétroprojecteur Toshiba
    invite3010d4b2
    bonjour à tous
    j'ai un soucis avec mon retroprojecteur toshiba 55pj6dg le cote droit de l'image est bien net mais sur toute la partie gauche les couleurs sont mal superposées. d'apres les post que j'ai lu il s'agirait d'un probleme de convergence ( ?? )est ce possible à refaire par quelqu'un qui n'est pas du metier et si oui qu'est ce qu'il faut faire exactement
    merci d'avance pour votre aide
    invite14db6220
    Re : Panne rétroprojecteur Toshiba
    salut,
    d'abord localiser les amplis de convergence puis les ressouder...
    invite3010d4b2
    bonjour azer et merci pour ta reponse
    je joins plusieurs photos de l'arriere de mon retroprojecteur peut tu m'indiquer ou se trouve l'ampli de convergence
    invite14db6220
    salut,
    ils sont sur les 2 plus gros radiateurs de la première photo...et sur le composant, il devrait avoir marqué STK quelque chose.
    invite3010d4b2
    salut azer
    j'ai profité de mon dimanche pour regarder les amplis comme tu m'a dit mais je n'ai rien vu de dessouder , j'ai controlé au multimetre mais tout a l'air ok.
    peut il y avoir autre chose qui provoquerait cette panne ?
    merci de ta patience
    invite14db6220
    salut,
    est ce que ma phrase n'était pas claire....
    les as tu ressoudé ?
    invite0462a2e5
    salut a vous, qu'el age a ton retro? possede t-il une carte de convergence? si oui cet une procedure de reglages fastidieux et dans un ordre bien precis.je sais de quoi je parle,ayant bosser sur ces engins ou l'optique de reflexion est dis on le particuliere.il faut garder a l'esprit que les tubes des retro sont de petite taille et bien que garni d'huile dans les chambres de projection afin d'accroitre luminosite et contraste pour les lentilles;il chauffent enormement et ce n'est pas l'huile qui va les refroidir.par concequant leur duree dans le temp est tres tres limiter un maximum de 5 ans.a+
    KGM
    comme AZER d'abord reprendre les soudures ,ensuite prévoir le remplacement .
    Voir sur le forum.
    invite14db6220
    salut,
    ATTENTION, ne surtout pas toucher au réglage avant la réparation car ca serait une grosse perte de temps voir même un point de non retour.
    Pour 02400 : les retros de maintenant non plus de réglage convergence via des potars, tout ce fait dans le mode service, d'où une extrême vigilence avant d'y toucher..
  1. [Brun] retroprojecteur toshiba en panne
    Par invite966ba328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 15h34
  2. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h58
  3. [Brun] -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Par invite6e9cb73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 00h04
  4. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par invite89759ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h55
  5. Panne Retroprojecteur Toshiba
    Par invite73dcf1d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 00h55
