[Brun] Dépannage plasma Néovia NEOPL 4200ES PDP42V6
    invite5e31c70e
    je possede un plasma de marque neovia NEOPL 4200ES PDP42V6
    mise en marche ok rouge puis vert
    1 l'ecran reste noir controle des fusibles 1 hs sur platine YSUS
    changement
    2 l'ecran s'allume une ligne blanche verticale puis des lignes bleus puis rose apparaissent verticale elles aussi en fonction des boutons + et -
    puis tout l'ecran
    j'ai controle la carte ysus vs =180v ok, carte p6 5,25 ok carte zsus vs =181 va=63 gnd 5v =5,25 je peux considerer que les tensions sont corrects
    on me preconise de changer les deux cartes driver a gauche
    comment se demonte t'elle a part les 2 vis il y a 4 connecteurs qui relie l'ecran
    cela semble coller on dirait du silicone transparant et assez fragile a demonter
    merci de votre aide
    invite14db6220
    Re : depannage plasma neovia
    salut,
    une p'tite photo, stp ??
    On t'a conseillé de changer la YSUS et les 2 platines Y Driver à sa gauche, c'est ca ?
    invite5e31c70e
    bonsoir,
    on m'a seulement conseiller de changer les 2 cartes driver message ci joint
    cité par micka 74
    Re : plasma neovia
    Bonjour il vous faut changer les deux petites platines driver situé sur le coté gauche de l'appareil vu de derriere.
    pour les photos c'est le meme que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
    j'ai fais des photos mais je sais pas comment les inserer ,desole je sais pas
    url je connais pas peut on mette des pieces jointes ???
    merci de ton aide
    Pas de photos sur sites externes
    Dernière modification par Hobbyelec ; 14/06/2008 à 07h12.
    Hobbyelec
    Salut
    Pas de photos sur sites externes.
    Utiliser "mode avancé" et ensuite "gérer les pièces jointes" et enfin Uploader après avoir trouvé les fichiers sur son ordi par "parcourir".
    invite5e31c70e
    bonjour a tous
    j'essaie pour les photos je promet rien
    a+
    invite5e31c70e
    bonjour a tous
    ca marche pour les pieces jointes donc voici d'autre photos
    a part le fus hs trouver sur la platine de gauche
    j'ai mesurer les tensions elles sont correctes
    que faut il controler d'autre
    a+
  1. [Brun] Plasma Néovia 42" en panne
    Par inviteb2e30171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 14h24
  2. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par invite2099bdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 18h32
  3. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h08
  4. [Brun] Plasma NEOVIA NEOPL 4900
    Par invite7638e808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h49
  5. [Brun] DEPANNAGE PLASMA phillips 127cm cineos
    Par inviteeb21ed49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 09h55
