[Brun] Problème de son Canal +
    invitec9a4440b
    Smile Problème de son Canal +
    bonjour a tous
    je me permet de mettre ce post afin de trouver une solution a mon problème.
    je m explique
    j ai acheté dernièrement un écran lcd et j ai branché canal+ dessus avec la péritel .
    lorsque canal+ est crypté j ai le son clair et lorsque le décryptage s'effectue j'ai bien l'image mais je n ai plus le son qui lui redevient crypté.
    si quelqu'un peut m'éclairer sur ce souci.
    merci d'avance bonne soirée à tous.
    invite14db6220
    Re : Problème de son Ccanal +
    salut,
    modèle et marque du LCD ?
    PEPIN45
    attention au cordon peritel,vérifié que toutes les cosses soit en haut,au besoin essayer le decodeur sur un autre tv
    invitec9a4440b
    l essai du decodeur a ete effefctué sur un ecran cathodique et il fonctionne tres bien!!!
    sinon pour la marque c est une daewoo et pour le modele je n aurai l info que jeudi car elle appartient a mes parents.
    autre symptome , sans decodeur ils arrivent a avoir le son clair et l image crypté et lorsqu ils branche le decodeur ils ont l image clair et plus de son.
    sachant que l ensemble a ete testé chez des voisins et tout fonctionne chez eux
    je n y comprend rien
    merci a vous
    PEPIN45
    voir le reglage des peritel sur le tv(par le menu)
    invitec9a4440b
    Re : Problème de son Canal +
    salut peut tu preciser ce que tu entend par reglage des peritel svp
    il y en as qu une derriere l ecran!!!
    a+
    invite22573072
    pfoua! quelle embroulle!!!
    quoi qu'il en soit la tv ou l'ecran ou se que vous voulez retransmet le son et l'image de ce qu'on lui branche, le codage et le decodage c'est le boulot du decodeur donc pas de l'ecran le mieux est de brancher une autre tv sur l'autre peri du decodeur au moment de la panne pour etre fixé...
    invite14db6220
    salut,
    igor => il n'a qu'une péritel.
    Une petite précision : le TV ainsi que le décodeur peuvent être le problème.
    Il ne faut surtout pas oublier d'essayer avec un autre cordon péritel...
    L'audio sort de la TV via la pin 1 et 3 de la péritel, rentre dans le décoeur, en ressort et rentre à nouveau dans le TV via la pin 2 et 5
    Si le décodeur a été essayer avec le cordon péritel sur un autre TV et que c'est OK, c'est que le problème vient du LCD. (panne ou configuration)
    Est ce que le décodeur est branché directement sur le LCD sans passer par un magnétoscope ou autre ??
    invite22573072
    alors mea culpa
    invitec9a4440b
    oui quelle embrouille!!!!
    le decodeur est bien branché en direct sur la tv
    je vais essayer avec une autre peritel!!
    mais je tiens a repreciser que l ensemble a ete testé chez des voisins et tout fonctionne bien.
    est ce que le probleme ne pourrait pas venir d un probleme de reception car la seule chose qui differe entre chez eux et chez mes parent c est le systeme de reception ( qui est basique car pas de tnt )??????
    merci a vous
    a+
    invite14db6220
    salut,
    tu as essayé le TV+ la péritel + le décodeur chez le voisin est ca fonctionne ?
    Tu parles bien du décodeur C+ analogique, avec une petite clé blanche...
    invitec9a4440b
    oui c est tout l ensemble qui a ete testé chez lz voisin .
    et je parle bien du decodeur canal+ avec la clé blanche devant.
    la reference du televiseur est DAEWOO DLT26H1.
    j avoue que c est un probleme etrange et si quelqu un peut m eclairer ca serait enorme.
    a+
    PEPIN45
    si la reference exact ,tu as 2 péritel je vient de vérifié sur le site daewoo
    essai sur l'autre
  1. [Divers] probleme de son sur lcd avec canal +
    Par invitedef51585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 14h56
  2. Le son de Canal + ne traverse pas le magnétoscope
    Par invited0ae205c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 16h41
  3. Plus de son sur le canal magnetoscope
    Par inviteb1e9b6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 16h18
  4. probleme son home cinema avec canal +
    Par invitef59db0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 16h04
  5. probleme son crypté canal +
    Dernier message: 19/08/2005, 00h06
