[Thermique] cuve fioul vide avant demenagement
    invitecf3c54fe
    Bonjour a toutes et a tous,
    Je viens faire appel a vos connaissances, je demenage dans meme pas 2 mois, et je suis en panne de fioul.
    Pourriez vous me dire si il y a un risque eventuel de mettre du gasoil a la place du fioul?,etant donner que c'est le meme concept.
    Pourriez vous me dire si je peut aussi mettre un peut d'huile avec le gazoil pour faire une eventuelle economie?.
    Je ne chauffe plus, mais j'ais besoin de l'eau chaude.
    La chaudiere tourne environ 2 heures par jour.
    J'attend vos reponses avec impatiente.
    invite728b013d
    Re : cuve fioul vide avant demenagement
    Bonjour micka21490,
    Tu peux utiliser du gasole à la place du fioul, c'est en effet le même produit, la différence vient des traceurs incorporés qui permettent de détecter la présence de fioul dans un réservoir de diesel dans la proportion de 1 pour 1000.
    Dans ce sens, pas de problème, dans l'autre de graves risques d'ennuis avec les douanes.
    Ne pas ajouter d'huile dans le combustible ce qui modifierait le rendement en augmentant les risques d'encrassement.
    Ne peux-tu pas te faire dépanner des quelques litres nécessaires par ton fournisseur de fioul ? Les taxes n'étant pas les mêmes.
    Marc.
    invitecf3c54fe
    merci de ta reponse cram64.
    Je vais probablement mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul,le plus simple pour moi.
    Mon fournisseur peut me depanner mais pour pas moin de 250 litres.
    Je n'est pas besoin de temps avant mon demenagement,je fais tourner la chaudiere que 1 heure par jour,juste pour l'eau chaude du ballon.
    Encore merci.
  1. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2013, 22h19
  2. cuve a fioul exterieure
    Par invited4be5395 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/06/2010, 14h33
  3. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 13h49
  4. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h44
  5. Schéma d'indicateur de niveau pour cuve de fioul
    Par invited9731321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2003, 12h28
