[Thermique] ECS aléatoire chaudière Saunier Duval
    invitebf278c1e
    bonsoir,
    voila le problème:
    l'eau chaude arrive en "dent de scie" lorsqu'on l'utilise dans la salle de bain, qui est assez éloignée de la chaudière.
    Donc c'est tres chaud puis froid.
    Sur la chaudiere la pression "bar" est à 0.
    je pense que le probleme est apparue, suite à une surtenssion qui à eu lieu dans tout l'immeuble, d'autres voisins ont eu leurs chaudières en panne, mais comme la notre fonctionnait toujours, on ne s'en est pas rendu compte de suite.
    C'est une chaudiere Saunier Duval assez ancienne, parcontre je n'ai aucune idée du modele?
    Fusible?
    Vase d'expansion?
    Merci de votre aide.
    invite77404bf3
    Re : eau chaude aleatoire, bar à 0, chaudiere Duval
    bonsoir a tous.pour commancer il faut remettre de la pression d'eau a 1 bar car sur les anciennes sd fonctionnent en bain marie dans le corps de chauffe.à les vieilles becanes ,elles resistent mieux .
    invitebf278c1e
    merci de votre reponse.
    pourriez-vous m'indiquer la maniere de remettre la pression?
    est-ce à cause d'un fusible defectueux?
    comment determiner la panne?
    merci!!
    invite728b013d
    Mr.Patate, dépose la jaquette de la chaudière, la plaque signalétique doit se trouver sur l'anti-refouleur. Impossible de t'aider sans cela, à défaut prends une photo et joins la à ton post.
    Marc.
    invitebf278c1e
    Re : ECS aléatoire chaudière Saunier Duval
    je n'ai trouvé aucune plaque designant le modele, donc voici 2 photos de l'engin:
    merci!
    invite728b013d
    Désolé, j'ai effacé les photos, voir l'épinglé (lien ci-joint)
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    C'est une chaudière Saunier Duval 223 C, pour atteindre l'antirefouleur il faut dévisser les deux boulons supports de clips qui maintiennent la partie plastique retirée. Vérifie si ce n'est pas une VMC, je joins la photo de l'antirefouleur.
    Vérifie si les premiers radiateurs n'ont pas tendance à chauffer en position été, reste la possibilité de l'échangeur entartré.
    Je crois difficilement à une surtension qui aurait des effets tardifs.
    Marc.
    invitebf278c1e
    re!
    (desolé je n'avais pas vu pour les liens)
    Donc apres avoir demonté le cache, j'ai trouvé la paque:1.jpg
    A priori , si j'ai bien compris le "jargon" ce n'est pas une VMC mais un modèle avec cheminée: 2.jpg ?non?
    Par contre je ne vois pas, ni ne sais, comment verifier si les 1ers radiateurs chauffent? je n'est pas vraiment trouvé de difference avec l'eau chaude allumé?
    Desolé mais ce n'est pas du tout mon domaine !!
    invite728b013d
    Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille était l'incident intervenu chez plusieurs propriétaires d'ou la question d'une chaudière cheminée la réponse est nette non.
    La question concernant la possibilité d'avoir des radiateurs qui chauffent partiellement en été aurait permis d'incriminer la valve à eau. Le cercle se resserre autour d'un entartrage de l'échangeur. L'eau est-elle calcaire dans ton lieu de résidence, et est-ce arrivé progressivement ?
    Marc.
    invite77404bf3
    bonsoir a tous.pour remettre de l'eau sur une 223,ça ce passe sous la chaudiere,soit il y a 1 ou2 robinets bleu a gauche a tourner ou 2 vannes a gauche a ecarter a 45°(cela depand de l'annee de fabrication)
    invite728b013d
    Merci PETITDEP j'avais zappé le remplissage, je joins l'éclaté du remplissage, il ne doit pas y avoir de disconnecteur, et il est possible que ppour cette chaudière de 1990, le robinet 51746 s'ouvre à l'aide d'un tournevis plat.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h17
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite90cc82a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h09
  3. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h05
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 19h33
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h28
