[Blanc] Problème avec mon réfrigérateur
    invitefb850d40
    J'ai un problème avec mon réfrigérateur, c'est un Daewoo. En fait il s'allume, il est branché et le voyant s'allume et indique clairement que ce n'est pas un problème électrique. Pourtant malgré le fait que le réfrigérateur s'allume, il ne démarre pas, le moteur ne se met pas en route. Pourriez vous me conseiller stp?
    ibtihel
    Re : Problème avec mon réfrigérateur
    controler le relais (klixon) ou la PTC .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    re
    pour connaitre PTC,relais:
    voir principe (PJ). et differrents schema cablage de du compresseur: http://www.u-electronique.com/forum/...chmentid=15671
    invitefb850d40
    Je vais vérifier tout ça.... Merci beaucoup
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 13h33
  2. Problème d'eau dans mon refrigérateur
    Par invite10bc43c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 09h20
  3. Problème avec un réfrigérateur
    Par invite93726049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 17h30
  4. Problème avec mon réfrigérateur Zanussi
    Par invitedb566723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 08h31
  5. problème avec mon réfrigèrateur
    Par invite19e6fdde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 16h25
