[Thermique] anode chauffe eau "bouffée"
    invite4d2e7bd3
    bonjour, depuis quelques jours mon chauffe eau (vertical, 150l) lydis ne prduisait plus d'eau chaude. Lorsque j'enclenchais la marche forcée, je voyais le compteur electrique topurner rapidement, signe de consommation et donc de fonctionnement de la resistance, mais quelques minutes plus tard, tout s'arretait. Pas de disjonction. J'ai decidé de le détartrer et en effet, j'ai retiré pas mal de calcaire de la cuve. Mais je constate que l'anode a "disparu", complétement détruite. Cette état de fait peut il empecher la resistance de chauffer l'eau? Comment controler la resistance déposée? Quelle valeur doit indiquer le métrix?
    Merci de votre aide et precieux conseils.
    Re : anode chauffe eau "bouffée"
    Bjr Super,
    Une anode magnésium ca finit par se bouffer à la longue.
    C'est pour cela qu'il faut les remplacer de temps en temps.
    Résistance: chauuffe eau disons puissance 1500 watts sous 230 v.
    Cela fait une résistance aux alentours de 35 ohms (c'est un exemple)
    Si t'a puissance est plus élevée ,la R sera plus faible.
    Pour controler suffit (courant COUPE) et R débranchée de mesurer sa résistance au "métrix".
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
