[Blanc] Fuite lave linge Arthur Martin Electrolux
    invite067cca6c
    Bonsoir à tous
    Voici mon problème: Lors des rinçages mon tambour est trop plein et au 3ème rinçage le LVL déborde par le trop plein situé à l'arrière (2 seaux récupérés).
    J'ai contrôlé le tuyau de sortie: impeccable. Le filtre idem.
    Après lecture de vos posts il faudrait que j'ouvre ma machine (je n'ai jamais fait) pour voir le pressostat ainsi que le petit tuyau qui y arrive voir s'il n'est pas bouché non?
    A savoir ma machine a environ 10 ans .Si pressostat défectueux est-il cher et est-ce facile à changer par un novice comme moi ?l que faut-il comme outillage?
    Bravo à tous pour vos réponses pertinentes
    A bientôt
    Gégé
    bret35
    Re : Fuite lave linge Arthur Martin Electrolux
    donnez nous le modele
    ca va etre plus facile pour vous aider
    a+ bret35
    invite067cca6c
    Bonsoir Bret 35
    La Ref de mon LAVE-LINGE. ARTHUR MARTIN,est LT9475.
    Gege
    u96
    demontez le panneau gauche ,puis le corps de filtre de la pompe de vidange qui sert aussi de chambre de compression ou partent les tuyaux vers le ou les pressostats.
    ATTENTION! une modif constructeur etait sorti a l'epoque...
    nouveau corps de filtre ,pressostats...
    suivant numero de serie.
    amities.
    invite067cca6c
    Bonsoir et merci pour les infos .Je vais attendre mon jour de repos pour me lancer dans ces démontages et je vous tiens au courant
    A bientôt et encore merci U96
    Gege
    invite067cca6c
    MERCI U96 !!!!
    J'ai démonté mon panneau gauche .J'ai défait 2 petits tuyaux l'un d'eux était bouché . Avant de défaire autre chose j'ai fait un cycle à vide et pas de débordement mon tambour était juste rempli à moitié donc correctement.Par contre la pompe de vidange c'est un gros bloc blanc qui n'a pas l'air facile à démonter. C'est la première fois et GRACE à vous que je me lance dans un LV linge je suis raviE ! de votre aide.MERCI MERCI si j'avais écouté mon mari il partait à la casse....
    u96
    bonsoir,
    raviE pour vous Madame.
    ATTENTION! cela risque de ce reproduire.
    a surveiller.
    amities.
  1. [Blanc] Lave linge arthur martin electrolux aw1212aa
    Par invite6c2a81a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h46
  2. lave linge arthur Martin Electrolux
    Par invite3898b7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 10h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/08/2006, 15h03
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2006, 18h28
  5. Lave linge Arthur Martin Electrolux AW1086T
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 17h39
