[Brun] TV Grandin reste en veille
    goofyland
    Red face TV Grandin reste en veille
    Ma TV (grandin 55sba02 arg) reste en veille ,j'appuie sur la touche programme le voyant passe au vert mais se remet aussitot au rouge.
    D'ou peut venir le probleme ?
    Hobbyelec
    Re : TV Grandin reste en veille
    Salut
    Doit y avoir un court circuit: en ligne par exemple.
    Controles le BU ligne.
    goofyland
    Ok je viens de démonté la BU ligne mais comment je fais pour savoir si elle est morte
    j'ai mis le multi sur diode
    fil rouge patte de gauche - fil noir patte du milieu = rien
    fil rouge patte de gauche - fil noir patte de droite = 1918
    fil rouge patte du milieu - fil noir patte de droite = 860
    fil noir patte de gauche - fil rouge patte du milieu = 582
    fil noir patte de gauche - fil rouge patte de droite = 566
    fil noir patte du milieu - fil rouge patte de droite = 1902
    BU = MC 7805CT NLAC 237
    Merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Salut
    MC7805 est un régulateur 5v ce n'est pas le BU ligne!......
    Le BU ligne doit être repéré Q603, il s'agit d'un Darlington NPN rapide.
    goofyland
    Oops je me suis trompé mais faut dire que je ne suis pas electonicien
    Je resoude le regulateur je demonte la BU et je reviens.
    goofyland
    Voila pour le ST BU808DFI WQ9236
    fil rouge patte de gauche - fil noir patte du milieu = 501
    fil rouge patte de gauche - fil noir patte de droite = 253
    fil rouge patte du milieu - fil noir patte de droite = rien
    fil noir patte de gauche - fil rouge patte du milieu = rien
    fil noir patte de gauche - fil rouge patte de droite = 250
    fil noir patte du milieu - fil rouge patte de droite = 545
    HS or not HS that is the question
    J'espère que c'est bien le bon composant cette fois ci
    Hobbyelec
    Salut
    A priori pas de C/C. Les résultats semblent corrects pour un darlington.
    Maintenant qu'il est dessoudé places une ampoule de 230v 60w sur pastille du milieu et la masse.
    Mets en route : la lampe s'allume-t-elle ? si oui mesures la tension
    goofyland
    Salut !
    Moi pas avoir tout compris
    Je dois brancher une ampoule a l'endroit ou il y avait la patte du milieu du BU (sur platine TV) et la masse (n'importe où ???) puis j'allume la TV
    et l'ampoule doit s'eclairer c'est ca ou j'ai encore rien compris
    inviteb6b224cb
    Salut
    sur le chassis il doit etre inscrit B C E à la place de ton BU il faut que tu soudes ton ampoule sur C et E
    goofyland
    Je teste demain et je vous donne des nouvelles
    goofyland
    Bon me revoila pour vous dire que j'ai fais le test de lampe et que celle-ci ne s'allume pas C'est grave docteur
    goofyland
    Re : TV Grandin reste en veille (resolu)
    Allez hop ! TV à la déchetterie
  1. [Brun] PB TV LG WL-32Q10IP (reste en veille)
    Par invitee86228f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 18h51
  2. Pb TV SABA reste en veille
    Par invite00e57c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 18h56
  3. DVDR70 reste en veille
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 23h56
  4. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 20h51
  5. Ma télé reste en veille
    Par inviteb0513535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 18h09
