[Brun] Panne TV Sony KV-HZ29M85 clignote
    invitea5873487
    Smile Panne TV Sony KV-HZ29M85 clignote
    ma télé sony KV-HZ 29M85 vient de tomber en panne elle est restée en veille depuis son dernier fonctionnement normal.
    une fois allumée par sa télécommande on entend le relais qui se déclenche puis le son arrive ensuite pendant près de 10s, en ce moment le voyant de façade clignote 13fois en vert,
    après le relais re-déclenche et le son part, l'écran est tjs noir et le voyant clignote par la suite 10 coups, s'arrête qq secondes et reprend les 10coups!! et ainsi de suite
    que faire?
    merci d'avance pour l'aide.
    invitea5873487
    Re : une panne TV sony KV-HZ29M85 qui clignote
    bonjour!
    après deux jour je l'ai allumé et tout redevient normal,,j'ai compris que le problème s'est déclenché une fois que je l'ai éteint avec la télécommande, alors depuis je l'allume et je l'éteint uniquement avec le bouton marche-arrêt...jusqu'à ce que j'ai oublié une fois et j'ai commis la bêtise de l'éteindre avec la télécommande, le problème revient :
    le mode sécurité et le clignotement 10 fois!puis ça reprend 10 fois! et ainsi de suite..
    PEPIN45
    remplacer ic8002 pour etre tranquille
    invitea5873487
    ok merci bcp je vais essayer,,est ce qu'il y aurait quelqu'un parmis vous qui a rencontré le même problème
    invitea5873487
    salut, je n'ai pas changé le IC8002 je cherche encore le schéma le chassi est un AX merci pour votre aide
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai hélas pas le schéma à te proposer , mais je te conseillerais de changer l'IC que PEPIN t'a indiqué et après se posera la question de la recherche du schéma .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea5873487
    ok merci bcp marc suisse, je signale que j'ai branché une autre télé à la sortie composite et avant de passer en mode sécurité le signal passe vers la télé brachée en vidéo et en audio pendant quelques secondes
  1. [Brun] TV Sony KV-28LS35B, led clignote
    Par invite467ef93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 02h48
  2. [Brun] Sony kv32fx68 clignote 3 fois
    Par invite19eac3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 13h29
  3. [Brun] TV Sony KV-24WX1B - Image clignote
    Par invite76c2a93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 01h02
  4. [Brun] sony KV-HZ29M85
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 05h07
  5. Panne TV Sony KV-C21173B Led clignote 3*
    Par invite696e8c93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 12h20
