[Blanc] Congélateur Thomson
Congélateur Thomson
    invitea58eb838
    Unhappy Congélateur Thomson
    J'ai acheté un congélateur Thomson d'occasion, à l'intérieur il y avait un liquide blanc congelé, j'ai pensé que c'était sale mais j'ai peur que ce soit le liquide qui produit le froid du congélateur et donc une fuite !
    Je ne l'ai pas encore branché.
    Pouvez-vous me dire si ce liquide provient d'une fuite ou s'il est simplement sale.
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Congélateur Thomson
    non ce n'est pas du liquide qui sert au congélateur
    invitea58eb838
    Merci Pascal
    invitea58eb838
    Quand brancher mon congelateur ?
    Je viens d'acheter un congélateur d'occasion. Je voudrais savoir au bout de combien de temps je peux le brancher svp ?
    A +++
    PEPIN45
    Re : Quand brancher mon congelateur ?
    il faut continuer ton post ceci est plus facile de savoir ce qui été fait avant.merci
    si c'est un bahut et qu'il a été transporté horizontalement tu peut le brancher
    si c'est un vertical et qu'il a été transporté debout(position normal)tu peut le brancher
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2008 à 21h22. Motif: fusion des posts pour un même sujet
    invitea58eb838
    C'est un bahut avec des tiroirs.
    Il a été transporté horizontalement.
    PEPIN45
    Citation Envoyé par evelys Voir le message
    un bahut avec des tiroirs?
    soit c'est un bahut (couvercle se soulève)
    soit c'est un vertical(s'ouvre comme un frigo,porte se tire)
    invitea58eb838
    Il est vertical, je l'ai branché mais il y a toujours un liquide qui gèle qui coule du haut sur les façades. Ca vient peut être d'une poche pleine de liquide bleu qui devient blanc en gelant ? Dans ce cas c'est mauvais signe
    PEPIN45
    il n'y a aucun liquide dans un congélateur qui gèle.
    essayer de voir d'ou il vient ,ou arreter le et attender que tout le liquide soit couler et nettoyer le
    dans un congélateur ,il n'y a que du gaz ,donc pas mauvais signe
    invitea58eb838
    En fait j'ai trouvé ! Il y a bien une fuite. Il s'agit du liquide qui sert pour l'autonomie en cas de panne du congélateur. Il fuit du container placé tout en haut du congelo.
    invite6f737abf
    J'ai bien lu: il a été transporté horizontalement ?
    Pour un congélo vertical ?
    C'est en général très mauvais ça.
  1. [Blanc] Réfrigérateur-congélateur Thomson AEF29
    Par invite123439fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 12h40
  2. alarme F4 sur congelateur thomson
    Par invitee7833416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h16
  3. Panne congélateur Thomson CVE21A
    Par inviteccfe7678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h58
  4. Frigo Congelateur Thomson, fonctionnement bizzar
    Par invite6b10a20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 09h26
  5. Congélateur à compression Thomson T331
    Par inviteb3794095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 12h08
