[Blanc] fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    invite22e481dd
    J'ai une fuite au niveau de l'axe du tambour de mon lave linge. Je jense qu'il s'agit d'un joint du roulement ?? Je souhaite le sortir pour pouvoir le changer, mais impossible de le démonter : il s'agit d'une vis torx que je n'arrive pas à dévisser. Y a-t-il une manipulation particulière à faire pour pour l'enlever?
    Merci d'avance,
    Thierry
    Nota : j'essaie de joindre une photo pour faciliter votre aide.
    PEPIN45
    Re : fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    non pas de manip a faire ,tenir le tambour et dévisser,attention de ne pas abimer la vis
    les palier sont vendu complet,il faut changer les 2 cotés en même temps
    invite22e481dd
    merci Pascal de ta réponse réactive.
    Y a t-il un site ou trouver ces pièces ?
    invite22e481dd
    HELP!!!!
    Après avoir résolu mon premier problème sur l'axe de mon tambour (merci Pepin 45), je découvre une fuite très importante (qui ddevait être la cause principale de la disjonction initiale) par un endroit que je ne saurais expliquer :
    j'ai donc pris 2 photos. Si quelqu'un peut me dire à quoi correspond cet orifice et quelle pourrait être la cause de cette fuite qui se produit au début du cycle de lavage, ça m'arrangerait!
    D'avance merci.
    PEPIN45
    tu as changer que le roulement?car les tringle en sav sont blanche
    il faut tout changer ,y compris le joint de palier
    ton probleme de fuite vient de la chambre de compression qui doit etre bouche
    invite22e481dd
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir Pascal,
    Non, j'ai changer l'ensemble, et la tringle est effectivement blanche, mais j'en ai changé qu'une (le gars m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de changer les 2 côtés).
    Cette chambre de compression est située dans la cuve?
    PEPIN45
    re
    oui derriere le piège a objet
    je t'avais dit de changer les 2 cotés en même temps sinon tu va deséquilibré ton tambour et tu va redegager le nouveau,on change toujours les 2 cotés en meme temps,car l'autre est a peut prêt dans le meme état meme si pas de fuite
    invite22e481dd
    J'ai deconnecté au niveau du pressostat la durite qui va à la chambre de compression, j'ai soufflé dedans et elle ne semble pas bouchée. Y a-t-il un moyen de tester ce pressostat?
    Sinon, j'ai bien noté ta remarque au sujet du changement du 2ème palier, je vais suivre tes conseils, maintenant que je maîtrise le montage - démontage des paliers!!!
    PEPIN45
    re
    moi je n'ai jamais eu ce probleme,mais il a deja ete traite dans le forum,je ne retrouve plus ce qu'il fallait faire
    invite22e481dd
    ok, merci pour tes réponses. je vais essayer de retrouver tout ça.
    Merci encore,
    Thierry
    PEPIN45
    re
    voici le lien
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=fuite
    controle tes niveaux ainsi que les cosses sur le pressostat
  1. [Blanc] Axe tambour lave linge Whirlpool AMG 1450
    Par invite0e2c1f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 00h32
  2. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
  3. [Blanc] Tambour bloqué sur lave-linge Brandt VG 802T
    Par invite8b0e08d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h37
  4. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
  5. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h14
