[Blanc] panne moteur lave-linge?
    invite9254945a
    Question panne moteur lave-linge?
    Toujours pour mon lave-linge margherita 2000.
    Je viens de lire dans la FAQ que le moteur à condensateur d'un lave-linge avait deux vitesses deroulement. Est-il possible qu'il tombe en partie en panne? Je m'explique : Est-il possible que la rotation la plus lente ne se fasse plus, et que la plus rapide se fasse quand même? (ce qui expliquerait les acoups que je constate en mode essorage)
    carcan
    Re : panne moteur lave-linge?
    Hello !
    c'est peut-être le condo de la petite vitesse qui est mort ...
    Laurent
    bret35
    qu'elle est la vitesse d'essorage de votre lave linge????
    je pense plus tot à un probleme de charbons
    pas de condo sur margherita 2000
    a+ bret35
    invite9254945a
    Mon lave-linge a une vitesse d'essorage que l'on peut faire varier jusqu'à 1000 tour/min (c'est la vitesse sur laquelle je le laisse en permanence).
    Pour les charbons, mon mari les a regardé, ils mesurent environ 1 cm chacun...
    Qu'en pensez-vous?
    En tout cas, merci de votre aide....
    invite5b71786c
    Bret35 a raison, remplacez les charbons ... 1 cm c est trop juste !!!
    invite9254945a
    Je vais essayer d'en changer et je vous tiens au courant...
    Merci!
    invite9254945a
    Cependant, un problème de charbon peut-il expliquer les etincelles importantes que nous observons lors de la rotation au niveau du moteur + sautage de plomb?
    attention a l'état du collecteur (ce sur quoi frottent les charbons)
    si brulé via les étincelles en mettre des neufs (charbons )
    ne solutionnera pas le souci,
    il faut que le dit collecteur soit en parfait état
  1. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h57
  2. [Blanc] moteur lave linge
    Par inviteede02289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h11
  3. [Blanc] moteur lave linge
    Par invite0dee3402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h17
  4. moteur lave linge
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 16h42
