[Blanc] bruit anormal compresseur réfrigérateur
    invite696cbe1a
    Smile bruit anormal compresseur réfrigérateur
    Bonjour à tous !
    Me re-voici avec un petit problème à vous soumettre :
    Mon réfrigérateur, qui avait été rechargé maladroitement par un frigoriste peu éclairé, fait depuis peu un nouveau bruit dont voici les caractéristiques :
    Bruit de "goutte tombante" localisée avec 90 % de certitude dans le compresseur. Ce clapotement n'est pas cyclique et intervient de manière aléatoire mais persistante. Pour info, le bruit ne provient pas de l'écoulement des eaux de dégivrage.
    Autre question : le départ évaporateur du compresseur ( enfin, le départ froid si je ne trompe pas ) est toujours recouvert d'au moins 3 mm de glace ( en fonctionnement ) ! est-ce normal ou bien le frigo est-il encore trop chargé en gaz ?
    Merci pour vos réponses et bonne journée/soirée à tous et toutes.
    Finocc8
    P.S : pour ceux qui avaient suivi mon problème d'interrupteur différentiel 30 ma et de coupures de courant intempestives, je peux maintenant affirmer que c'était bien le 40A 30ma qui était un peu secoué !!
    bret35
    Re : bruit anormal compresseur réfrigérateur
    non ce n'est pas normal qu'il y a du givre sur le tuyau de retour evaporateur
    il y a trop de gaz encore et il y a de fortes chances que le bruit provienne de cela
    a+ bret35
    bonsoir,
    plutôt que bidouiller a l'infini et ne jamais avoir un bon équilibrage du circuit,
    utiliser la manière la plus simple et la plus viable,
    celle de la recharge après tirage au vide,
    par le poids exact fourni par le constructeur,
    via la bascule adaptée
    d'autant plus s'il est en R600,
    invite696cbe1a
    Merci pour vos réponses,
    Le gaz est du r134a.
    Pensez-vous que cette surcharge en gaz puisse representer un danger important pour le comrpesseur ?
    finocc8
    bret35
    re
    comme le dit Rihard il serait preferable de refraire un tirage au vide et de refaire la recharge de gaz au gramme pret
    si le retour est givré votre appareil est moin performant car le r134 doit revenir au compresseur sous forme de gaz et vous il revient en liquide
    a+ bret35
    ptigui29
    le retour en phase liquide du fluide réfrigérant risque de faire casser les clapets du compresseur.La recharge dans les règles de l'art est à faire au plus vite ,si il n'est pas trop tard.
    re,
    il ne peut mieux vous être répondu que tel que ptigui29 et bret l'ont fait ,
    la précision de la charge est vitale
    invite696cbe1a
    Smile Re : bruit anormal compresseur réfrigérateur
    Merci pour vos réponses. Je vais donc m'orienter vers une recharge pro par un pro.
    Merci encore et à bientôt.
    finocc8
  1. [Blanc] Bruit anormal essorage Brandt BB60
    Par invite1ca626c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/04/2008, 23h18
  2. [Blanc] Bruit anormal réfrigérateur
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 10h46
  3. [Blanc] Bruit du compresseur sur mon refrigerateur Bosch
    Par inviteae4c2d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 20h04
  4. [Blanc] bruit anormal combiné Whirlpool
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h29
  5. Bruit Anormal Pendant L'essorage
    Par invite54ce209d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h05
