[Blanc] Panne Machine A Laver
    inviteeb15f11b
    J'ai une machine à laver dans une maison de vacances en Haute Ardèche( une vielle ferme non isolée et trés trés humide).L'an dernier je l'ai vidangée puisque je n'utilise pas la machine pendant plusieurs mois et cette semaine en voulant la faire fonctionner aprés 10 mois de non utilisation impossible de faire fonctionner un programme. Il y a bien le contact, les diodes s'allument lorsque j'ai choisi mon programme mais lorsque j'appuie sur le bouton départ rien ne se passe (l'eau arrive bien mais n'entre pas dans la machine puisque rien ne se déclenche).
    Je ne sais pas si le taux d'humidité trés élevé de la maison peut être la cause de cette panne, merci de m'éclairer!
    ledabe
    Re : Panne Machine A Laver
    Déja Marque et type d'appareil !
    Pour continuer votre problème, si pas fonctionner pendant plusieurs mois
    avant mise en eau faire tourner la turbine de pompe de vidange a la main
    hors tension bien sur
    elle risque d'être grippée voir bloquée.
    _____________
    Chougaby
    bret35
    qu'elle est la marque et la reference de votre lave linge????????????
    a+ bret35
    inviteeb15f11b
    Le problème c'est que je suis en ce moment sur Avignon.
    Ce que je peux vous dire c'est que c'est une ARTHUR Martin à chargement frontal! Quand je remonterai en Haute Ardèche je noterai le numéro du modèle comme là-bas je n'ai pas internet (+ les portables qui passent trés mal) ça va mettre du temps pour avoir l'info.
    Je vais peut-être téléphoner à la voisine voir si elle peut regarder le numéro du modèle!
    J'ai déjà fait tourner manuellement le tambour RAS!
    inviteeb15f11b
    La turbine de la pompe à vidange ce n'est pas le tambour, donc jen'ai pas fait cette manip?
    inviteeb15f11b
    J'ai eu le numéro du modèle de la la machine à laver :
    ARTHUR MARTIN AW2092F à chargement frontal.
    Je crois qu'il y a un système de "diagnostic" des pannes qui permet en interprétant les diodes qui sont soient allumées soit éteintes de voir d'où peut provenir la panne mais je ne sais pas le faire celà n'est pas noté dans le guide... je l'ai appris en consultant le forum.
    Si vous connaissez la marche à suivre je suis preneuse!
    D'avance merci et trés bonne soirée!
  1. [Blanc] machine a laver en panne
    Par invite5a797094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 13h54
  2. panne de machine a laver
    Par invite3ab64b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 18h07
  3. machine à laver en panne
    Par invite6dfdc6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h11
  4. Panne Machine à laver
    Par invitea7ae2870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 08h59
  5. machine à laver en panne!
    Par invite586691f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 12h38
