[Blanc] Réfrigérateur trop bruyant
    invite6a5c16cd
    j'ai un frigo il est vraiment trop bruyant est ce que il y'a quelque chose a faire par ce que cela devient pas possible alores que il marche nikel c'est vraiment bizarre
    invite728b013d
    Re : Réfrigérateur trop bruyant
    Bonjour marrakech93,
    Quelle sorte de bruit ? s'agit-il de vibrations qui pourraient être dues à un objet passé entre le compresseur ou le condenseur (batterie verticale à l'arrière) ?
    Ou pluôt un claquement provoqué par le compresseur ce qui pourrait être le signe d'un silent-bloc de maintien du compresseur à l'intérieur de la cloche (enveloppe noire), pour t'en assurer, mets des gants de manutention, et tiens fermement la "boule noire", si le bruit s'atténue ou disparaît, la solution sera de remplacer l'appareil, dans le premier cas, enlever le ou les objets gênants, en profiter pour dépoussiérer l'ensemble à l'aide de l'aspirateur.
    Marc.
    u96
    bonsoir,
    amities a Cram 64.
    merci de nous donner la marque et le modele.
    bonne soiree a tous.
    invite6a5c16cd
    en faite c'est un ariston je pourrais pas te dir le model il fait congelateur avec le bruit en faite c'est pas genre un truk qui frotte ou autre c'est le bruit de sont fonctionnement trop égu et apres par la suite il fait moin de bruit mais reste quand meme bruyant mais marche tres bien
    ptigui29
    les bruits sont dus à la circulation et la détente du gaz.Il n'y a rien à faire pour diminuer le bruit.
    u96
    bonsoir,
    merci de preciser le modele!
    etiquete dans la partie frigo ou se trouve le bac a legumes.
    amities.
    invite6a5c16cd
    alors le model et le aristonEDF 450XS
    invite6a5c16cd
    alors personne connait le vrai probleme
    invitefd6b87ab
    je crit que votre probleme est plus facile a resoudre que la mienne il est robable que vous avez deplacer cotre frigot dans ce cas il aura un probleme de parallilisme si votre surface n'est pas totalement plat dans ce cas il suffit de regler la position horizontale et votr probleme est resolu- frottemet entre le ventilateur et les parois-
    invite6a5c16cd
    cela veut dire que il faut que je bouge le frigo de place
    invitefd6b87ab
    il faut tout simplement le regler a l'aide des vis existant en bas de refrigérateur
  1. [Blanc] Réfrigérateur trop froid
    Par invitea6f3e4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 23h14
  2. [Thermique] Minuteur de four encastrable Sauter trop bruyant
    Par invitec99a8a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h09
  3. Refrigerateur trop froid... il congele.
    Par invite7f454b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h51
  4. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
  5. mon PC est trop bruyant !
    Par invite9dfe163f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 19h03
