[Blanc] Resistance Bosch Lave Vaiselle
    invite5bae2b03
    Mon lave vaisselle Bosch sgs46 fait sauter le différentiel.Lorsque je débranche la résistance, le problème est résolu.Cette résistance fait partie d'un bloc relativement complexe.Comment retirer tout ce bloc. Doit-on démonter tout l'appareil.Cela semble bien compliqué.Peut-on m'aider ?Merci d'avance.
    u96
    Re : Resistance Bosch Lave Vaiselle
    bonsoir,
    merci de donner les references exact de votre appareil.
    amities.
    ledabe
    Cela serais mieux d'avoir la référence complete mais voici d'abord quelque
    explications.
    tout d'abord autant vous prevenir qu'étant un habitué je mais entre
    2 et 3 heures pour effectuer ce travail
    car il faut retirer la cuve , Bon courage si vous ne l'avez jamais fait
    si vous tenter l'opération on sera la pour vous aider à ce démontage
    je vous joint une vue de cet élément chauffant
    ________________
    Chougaby
    Nom : element chauffant.jpg
Affichages : 311
Taille : 17,3 Ko
    invite5bae2b03
    Un tout grand merci pour votre encourageante réponse. Pourriez vous m'indiquer grosso modo le moyen le plus facile de procéder .Que faut-il retirer?
    je vous remercie d'avance pour votre gentillesse.
    Bien à vous.
    Thierry
    ledabe
    Tout d'abord débrancher la tension fermer le robinet et dévisser l'arrivée d'eau démonter le top (dessus) 2 clips à repousser sur l'arriere
    démonter les 2 panneaux gauche et droite fixation 2x2 vis torx
    debrancher coté droit toutes les connectiques de branchement en boitier faston
    le fil de terre sous une vis torx
    ensuite démonter la contre porte avant + petite tole du bas par 2 vis
    retirer 2 clips gris sous charnière de porte , basculer l'appareil vers l'arriere
    deboiter les 2 equerres metalique en bout de ressort de façon en enlever les 2 tension de porte remettre l'appareil debout
    deboiter les 2 cables de tension de porte et enlever la porte avec toute sa filerie.
    apres on verra pour la suite car ce n'est que le début.
    a+
    _____________
    Chougaby
    invite5bae2b03
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+
    _____________
    Chougaby
    Bonjour ,
    La porte est démontée ainsi que les 4 vis qui tiennent la structure plastique à la cuve et 4 vis qui attache le fond de cuve plastique .
    Maintenant je cale avec la partie adoucisseur. Dois-je défaire le grand ecrou qui relie la cuve à l'adoucisseur.
    Un tout grand merci pour la suite.Je suis en plein boulot et attend vos instructions.
    ledabe
    reponse
    oui il faut devisser l'ecrou du bac a sel et sortir la cuve
    vous avez avancé
    je vous guide pour la suite
    a+
    _____________
    Chougaby
    invite5bae2b03
    La cuve est retirée pouvez vous me dire la suite.Je vois 4 clips qui pourrait être repoussé en repliant les arrêts. Mais je vois également qu'il livre une pièce complète. Comment faut -il retirer la liaison entre ce genre d cassette et le moteur. Bref, j'aimerais bien que vous me guidiez jusqu'au bout pour ne pas faire d'erreur
    ledabe
    suite
    il vous faut démonter le grand remplisseur a gauche
    fixation 2 profilés métallique fixation par vis torx centrale + les 2 equerres en
    plastic supérieur une arriere par vis et celle de l'avant par une patte en metal
    a redresser sortir le répartiteur prévoir de quoi éponger coucher cette parti au sol en profiter pour nettoyer la chambre de compression en dessous
    et vous sortez la cuve
    le plus gros et fait
    ensuite vous avez acces a cette ensemble elément chauffant
    a + pour la suite si joint une vue du remplisseur a démonter
    ______________
    Chougaby
    Nom : remplisseur gm.jpg
Affichages : 258
Taille : 25,3 Ko
    ledabe
    suite a votre demande
    une photo de votre travail de démontage
    et je vous guide pour la suite
    a+
    __________
    Chougaby
    invite5bae2b03
    Voila j'ai retiré cette fameuse résistance et je suis très étonné de constater qu'après l'avoir sortie de son fourreau je ne vois aucun défaut extérieur. Peut-elle être endommagée intérieurement?
    En tout cas je vous remercie mille fois, mais force est de constater que Bosch ne facilite pas le remplacement de ses pièces. Enfin tout le monde dois vivre...
    Bien à vous.
    Thierry
    invite5bae2b03
    Je viens d'avoir la photo de la chambre de compression.Celle-ci me parait parfaitement propre sauf qu dans le haut à gauche il ya un petit receptacle qui parait très sale. Est-ce important et si oui comment la nettoyer?
    ledabe
    Beau travail
    pour la chambre de compression la partie noir en haut a gauche est en plastic noir don normal
    je vous joint une vue de cette chambre
    a votre service pour la suite
    __________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 266
Taille : 21,6 Ko
    invite5bae2b03
    J'ai confondu, chambre de compression et remplisseur. Chez moi c'est le remplisseur en haut à gauche sur l'image que vous m'avez envoyée, qui est sale et la chambre est impeccable. Est-ce important?
    C'est hyper sympathique de pouvoir discuter avec un vrai pro.
    ledabe
    Aucune importance si cet le remplisseur
    tenez moi au courant apres votre remontage si tout refonctionne
    a bientot pour une bonne nouvelle
    ___________
    Chougaby
    invitefc449691
    beaucoup de demontage pour rien
    desole mes vous n'aviez pas a tous demonté "porte ,bac a sel,echangeur thermique..."
    il suffit juste de retourne l'appareil sur la tete apres avoir enlever le top et les deux cotes.
    de retire la plinthe metalique ainsi que les 2 vis cache derriere celle ci et les deux autre vis qui maintient le socle a la cuve derriere.
    enlever les deux cordelette de ressort de chaque cote, et le socle se retire vers l'arrierre ,la vous avez acces a la resistance qui et maintenue par 2 vis et un clip ,je vous conseille de la decable avant de la retire .
    lors du changement il doit y avoir un collier de fixation fournis,il faudra le mettre en remplacement de celui d'origine sur le joint qui relie la pompe de cyclage a la resistance .
    pour le remontage faite la meme manip a l'envers
    a titre de comparaison cette intervention me prend 35 min et beau coup moins de demontage inutile
    bon courage pour la suite .
    invite5bae2b03
    Un tout grand merci pour votre aide, le lave-vaisselle refonctionne à la perfection.Pour info, j'ai payé la pièce 68€ htva et c'est une résistance qui est munie d'un moteur pour faire passer l'eau par le bas et/ou par le haut.
  1. [Blanc] Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invite9db4de06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h55
  2. [Blanc] Re : Re-panne lave vaiselle Bosch
    Par invitee29ef865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 17h59
  3. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par invite21861781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h24
  4. Lave vaiselle BOSCH S9ET1B
    Par invite03dbf445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h22
  5. Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    Par invite63b29f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 14h04
