[Divers] Problème LV Faure LVS670
    invite6c6072c4
    Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle FAURE LVS 670 surf. Lorsque je le mets en route, le bouton marche/arrêt s'allume, et c'est tout. Aucun des autres boutons ne s'allume. J'ai bien vérifié que la porte se fermait correctement,la sécurité de porte fonctionne . Quelqu'un aurait-il une idée ou déjà rencontré ce problème ? Merci. Gérard
    ledabe
    Re : problème lave vaisselle faure LVS670
    n'est il pas en départ différé ?
    cet une possibilité
    __________
    Chougaby
    invite6c6072c4
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    cet une possibilité
    __________
    Chougaby
    merci pour votre réponse,mais je précise que aucun bouton départ différé compris n'est actif,seul le bouton mise en marche s'allume
    ledabe
    rep
    vérifier votre sécurité de porte
    a+
    ___________
    Chougaby
    invite6c6072c4
    invite6c6072c4
    il y a peut ètre une procédure de réinitialisation du programateur mais je ne la connais pas
    ledabe
    rep,
    avez vous fait un schunt pour essai ?
    il y a 2 fils a mettre ensemble ceci pour test
    a+
    Chougaby
    invite6c6072c4
    j'ai schunté les 2 fils du contacteur de porte mais toujours rien
    invite6c6072c4
    savez vous ou sont les fusibles si il y en a?
    pas de fusibles en principe,
    mais si module électronique ouvrir délicatement son boitier et faire un controle en visuel des pistes au besoin utiliser une loupe
    invite6c6072c4
    j'ai refais 4 soudures,mais aucun changement,je me pose la question et je vous la pose aussi si les charbons sont usés cela provoque t il ce genre de panne,merci pour votre réponse
    sur les lv les pompes de cyclage n'ont pas de charbons (moteur asynchrone)
    je n'ose songer au module(c'est cher) êtes vous sur qu'il recoit le 230v???
    invite6c6072c4
    effectivement le 230 v n'arrive pas au programmateur,j'ai une tension de 6 v
    invite6c6072c4
    module et programmateur sont la mème chose?
    re,
    programmateur= jeux de cames mécaniques
    module= carte electronique
    leur rôle sont similaires,
    l'un étant ce qui remplace(nouveaux produits= module) le rôle de l'ancien (programmateur)sur les vieux engins
    invite6c6072c4
    re,
    et donc quand je mets en marche le lave vaisselle avec l'interrupteur le module devrait être alimenté en 220 et actuellement il ne l'est pas,quand j'appuie sur l'interrupteur le voyant de mise en marche s'allume mais je n'ai qu'une tension de 6v au niveau de l'alim du module,l'interrupteur fonctionne car j'ai bien du 220 en sortie
    re,
    bizarre votre mesure cela vous renvoie a la sécu de porte hs or elle est court circuitée,
    drôle de bug en fait
    u96
    bonsoir,
    refaites vos mesures ,le 220V arrive forcement sur la carte.
    je pense que votre carte est a remplacer.
    amities.
  1. [Blanc] probleme LL Faure LEV 1022
    Par invited8949191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h37
  2. [Blanc] probleme lv FAURE
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 22h31
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 18h42
  4. probleme lave vaisselle faure lv677
    Par invite0a71b19f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 20h09
  5. Probleme essorrage Faure ltd 758
    Par invite259e4f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 23h07
