Probleme Cuisiniere (gaziniere) Faure au niveau du FOUR.
    Gorok
    J'ai un petit soucis avec une gaziniere Faure que j'ai acheté d'occasion, en effet elle est rester quelque temps dans un abri de jardin avant de m'etre vendu.
    je n'ai aucun soucis au niveau des 4 bruleurs a gaz mais un soucis au niveau du four.
    j'explique le probleme :
    Quand on enleve la plaque du bas on vois apparaitre un tuyaux en forme de U percé de divers trou. Des que j'allume mon fou il n'y que la partie gauche du U qui reste allumé. Des que je met le gaz du four au mini tout le U s'allume (mais il ne chauffe pas bcp), par contre quand j'augmente le gaz la on dirais que la partie droite du U s'ettoufe..
    PS : ca sent aussi pas mal le gaz quand la partie droite ne s'allume pas..
    A votre avis d'ou pourrais venir le problème ?
    Humidité qui as du mal a partir ?
    le tuyaux en U qui est bouché ?
    je suis a l'ecoute de tte solution..
    PS : je ne connais pas le modele exact mais c'est le tout simple sans bouton pour allumé les 4 gaz du dessus ou le four
    bret35
    Re : Probleme Cuisiniere (gaziniere) Faure au niveau du FOUR.
    si la flamme se decolle au niveau de la rampe c'est que votre reglage d'air est trop important par rapport a votre arrivée de gaz
    Il doit y avoir une vis de reglage sur la rampe qu'il faut visser jusqu'a temps que la flamme colle bien a la rampe
    a+
    Gorok
    En effet il y a bien une vis au niveau de cette rampe mais je n'osais pas trop y touché... Un gaz qui fonctionne mal fait peur
    Je test cela des que je rentre chez moi.
    Merci.
    Gorok
    Me revoila, bien il y avais bien une vis mais a priori elle ne servais pas a grand chose..
    Qq'un aurrais d'autre solution ?
    brossez méticuleusement votre rampe gaz avec une brosse metallique en laiton, soufflez chaque trou et assurez vous que chacun d'eux soit bien propre, l'humidité a du corroder la rampe, et nouvel essais
    Gorok
    Bien meme apres nettoyage le problème persiste toujours, mais le post de Bret concorde pas mal... car des que je tourne le bouton pour une temperature plus haute la pression d'air devient beaucoup plus importante et doit faire decollé ma flamme.. a quoi ressemblerais une vis pour regler cela ? j'en ai bien une derriere au niveau d'un tuyaux (ce tuyaux est relié directement a mon bouton que je tourne si ca peut aider) Mais meme serré a fond cela ne marche pas...
    Bref je vois pas comment regler mon problème.. lol
    bret35
    bonsoir vous etes en quel gaz
    Gorok
    Bien en Gaz de ville, le plus classique possible..
    Serais t'il possible que ce mon bouton que je tourne gere uniquement le flux d'air sur la rampe ?
    Le modèle de ma cuisiniere est : CCG 400
    mais aucun infos dessus sur le net.
    bret35
    rebonsoir le robinet ne sert uniquement a regler le debit du gaz mais n"a rien a voir avec le debit d'air
    avez vous controlé l'injecteur et voir le numero qu'il y a d'inscrit dessus
    Gorok
    Hmm desolé de vous poser cette question mais a quoi ressemble cet injecteur ? lol
    Bien pourtant le debit d'air augmente pas mal egalement quand je tourne le bouton a fond..
    merci de votre réponse
    bret35
    re
    il faut demonter votre rampe four et il se situe au bout de la rampe
    cela ressemble a une vis couleur jaune avec un petit trou au milieu
    a+
    invitec02c8bdd
    Voir Si Il N'ya Pas De La Rouille Dans Le Bruleur Qui Pourai Faire Tampon Avec La Pression Du Gaz
  1. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 11h33
  2. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par invite818c49b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 17h46
  3. Problème gazinière faure CCG 432
    Par invitea9268160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h16
  4. Problème sur Four cuisinière Faure GCL 404
    Par invitef2d04bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h20
  5. probleme gaziniere Faure cct 660!
    Par invitea814bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 21h36
