[Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    invite818c49b5
    J'ai un problème avec ce four gaz qui fonctionne tant que je maintiens le bouton enfoncé.Dès que je relache il s'arrète.Quelqu'un connait il ce problème?
    J'ai perdu la notice et ne trouve plus ce type sur le web.
    FAURE CCG644 Merci de m'aider
    Re : Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    vous avez un souci avec le thermocouple, commencez par ouvrir le gaz via la manette du four ceci sans appui (le gaz ne sort pas, c'est normal) ensuite commande ouverte retirez la manette, et faite un appui de 4s sur l'axe du robinet four en allumant la rampe soit par l'allumeur si équipé soit l'allumette, si cela fonctionne mettre un papier tampon au fond de la manette et refaites un nouvel essai celle-ci remise en place, si toujours en défaut faites intervenir un pro, je n'autorise aucune autre manip sur ce forum car il en va de votre sécurité, car il faut intervenir sur la nourrice gaz, or cela seul les pros sont qualifié pour intervenir dessus
  1. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h37
  2. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 11h33
  3. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 18h42
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 18h59
