[Blanc] Lave vaisselle ASI 6231
    delagui
    Question Lave vaisselle ASI 6231
    Bonsoir à tous
    Mon lave vaisselle A Martin de 2003 fuit quelque part; un peu d'eau dans le bac de récup provoque les clignotements "lavage " " sechage"... j'ai enlevé les plaques sur le côté, à l'arrière et sur le devant;
    j'ai démonté et nettoyé un récipient plat fixé sur le côté (arrivée d'eau)...il y a toujours quelques saletés mais il ne semble pas en cause car pas d'eau ne sort du tuyau; j'ai remonté et mis un lavage d'attente: l'eau est revenu dans le bac de récup!!!, j'ai observé tout le cycle mais impossible de découvrir d'où elle venait! j'ai débranché le 220 pour passer la main sous les durites...pas une goutte d'eau et pourtant il ya bien une fuite qui commence avant le processus de vidange et s'accélère ensuite. Le mystère reste entier!
    A votre avis d'où vient la fuite le plus souvent?
    bret35
    Re : Lave vaisselle ASI 6231
    regardez au niveau de la pompe de cyclage s'il ni a pas de fuite au niveau de l'axe
    demontez le panneau du coté droit pour plus d'accessibilité
    a+ bret35
    delagui
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    JE n'avais demonté que le gauche; il serait sans doute bon de sortir la pompe!
    si je constate une fuite, que faire? une seule solution : la changer?
    bret35
    re
    il n'y a pas besoin de la demonter pour voir si elle fuit
    voir deja si il y a des traces au niveau de l'axe et faire un essais
    a+ bret35
    delagui
    re
    a+ bret35
    re:
    j'ai passé ma soirée à faire et refaire des prélavages mais ce n'est pas facile de voir...l'eau doit glisser discrètement le long du moteur; hier j'avais cru y voir un reflet humide, j'ai essuyé mais aujourd'hui, pas de traces, en démontant le panneau D, j'apercevrai peut-être quelque chose ...la fuite ne peut être que là?
    Merci de votre aide
    delagui
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    re:
    Merci de votre aide
    Re: cet après-midi, de "guerre las" j'ai bien séché le récupérateur et mis la machine dans sa cage ( pour débarrasser la pièce) je viens de regarder sous la pompe: il y a une mini flaque d'eau! la pompe est tenue par 2 colliers, on peut la sortir par devant. c'est surement elle qui fuit
  1. [Blanc] Problème chauffage lave-vaisselle ASI 6231 malgé soudures OK
    Par invite6f9e625c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 12h10
  2. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux Asi 6231
    Par invite0ce8b6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 23h40
  4. panne de lave vaisselle ASI 6231
    Par invite2b0a35b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 11h13
  5. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h35
