[Blanc] Problème chauffage lave-vaisselle ASI 6231 malgé soudures OK
    invite6f9e625c
    j'ai un problème avec un lave-vaiselle arthur martin 6231 qui effectue son cycle sans chauffer.
    J'avais déja eu le problème il y a un an ou deux, cela venait d'une soudure cramée sur le relais de chauffage.
    Cette fois la soudure est Ok.
    Si, sans lancer de cycle, je court-circuite la sortie du relais et je souffle dans le pressostat; la résistance chauffe bien.
    J'ai dessoudé le relais et l'ai testé, si j'envoie 12v (même 3V) sur la bobine, celui-ci colle bien et le contact est Ok.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur....
    Merci d'avance.
    Re : Problème chauffage lave-vaisselle ASI 6231 malgé soudures OK
    reste a savoir si une fois collé le contact tiens bien l'intensité,
    perso,
    je vous préconise le remplacement du relais,
    le coût est faible donc le risque peu important
    invite6f9e625c
    J'allais juste rajouter que j'avais également testé le thermostat : 7kohms à température ambiante, 2,5 kohms dans un verre d'eau chaude.
    Mais j'ai été pris de vitesse !
    Je vais essayer de changer le relais.
    Merci.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h24
  2. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 20h31
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux Asi 6231
    Par invite0ce8b6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 22h40
  4. panne de lave vaisselle ASI 6231
    Par invite2b0a35b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 10h13
  5. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 08h35
