[Brun] panne tele thomson ICC20 code 14
    invite3e91f195
    Je suis en panne avec ma télé thomson scenium 100 hertz. Quand je la met sous tension la diode rouge s'allume. quand j'appuie sur une chaine , elle se met à clignoter 1 fois puis 4 fois (code 14). merci de me dire ce qu'il faut faire.
    Hobbyelec
    Re : panne tele thomson ICC20 code 14
    Citation Envoyé par alcile24 Voir le message
    .. Je suis en panne avec ma télé .. merci de me dire ce qu'il faut faire...
    Facile : dire BONJOUR en arrivant .....
    invite3e91f195
    Salut et mille excuses
    merci de me venir en aide
    Hobbyelec
    Salut
    Code 14 TDA9330H ne répond plus (processeur vidéo, drive H et V + EW). Ceci dit je ne connais pas le remède.
    Je pense que tu as déjà éliminé les "classiques" : Controle des composants du balayage ligne.
    invite3e91f195
    je ne suis pas un expert. Cela a commencé par un code 25 et j'ai regardé voir s'il n'y avait pas une soudure à refaire (il y a environ 6 mois j'ai resoudé un condo R73 cl031 , à l'époque je ne connaissait pas les codes , et la télé est repartit jusqu à il y a 3 jours) et j' ai du toucher quelque chose car depuis je suis en code 14
    Avant d'être en panne, le voyant clignotait orange vert , orange vert et n'arrivait pas à s'enclencher .
    Où setrouve le TDA9330H ? et est ce que ça peut-être une erreur de ma part
    le code 14
    merci pour ta réponse, à +
    al
  1. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h14
  2. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  3. [Brun] code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 21h32
  4. et encore un code 26 sur thomson icc20...
    Par invite7eecc58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h32
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
