[Brun] code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    invite33e0fe82
    Talking code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    bonsoir a tous , j ai mon televiseur qui commence a délirer.
    il met du temps a démarer et avant de démarer il me fait un code panne.
    la led de façade clignote 2 fois puis 6 fois.et au bout d'une minute il s allume.
    mais des fois l image saute des trais parasites horizontaux aparaise a l écran . quant il y a ces traits parasite j entend des bruits dans la télé comme des arcs éléctriques.et si il fait plusieurs fois de suite du bruit il s éteind tout seul.
    si quelqu un peut me guider pour le dépanner ce serrais sympa.
    merci d avance.
    marc.suisse
    Re : code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    Hello !!
    Le première chose à faire est de ne pas insister et d'ouvrir ta télé .
    Ces arcs sont assez bruyant ?
    Essayes de faire quelques photo du chassis de ta télé .
    Ca peut être ton transformateur ligne ( très fréquent ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3c3f7fb2
    bonsoir,
    je confirme, sur ce model c'est tres classique !
    en fait , le code panne réel est 27, 2 clignotement puis 7 à suivre.
    code 27 , mise en securite suite defaut ligne.
    traduction : transfo tht hs. (tres courant sur chassis ICC17-19).
    Bon courage.
    invite33e0fe82
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    en fait ça fait un bruit comme sur les éclateurs en haute tension(tac tac tac)
    et pendant ce temps la les lignes parasites horizontales apparessent.
    et de temps en temps quand ça le fait trop longtemps c est la qu il se met en sécurité.mais le code panne il est la a chaque démarage,le télé met du temps a démarer et fait son code panne plusieurs fois et se met en route ensuite.
    et sinon pour les photos comment on fait pour les poster?
    PEPIN45
    essai chassis ouvert de localiser les arcs electrique en etant très prudent afin de voir si c'est la tht qui arc
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite33e0fe82
    bonjour j ai lu des réponse de panne symillaire et il disent pour le code panne 26 nouveau soft.comment faire pour remplacer le soft.et ils disent aussi de vérifier dans le mode service le tube selectionné?
    et sinon pour le code panne il faut compter le nombre de clignotement rouge ou vert?
    invite33e0fe82
    Question Re : code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    bonjour a tous voila d ou viens mon arc éléctrique, c est le culot de la platine crt.j ai pris quelques photos.j ai remis aussi un peut d étain sur le fil noir de la tht qui s enfile sur ce culot mais ça n a rien changé.quelqu un peut il m aider?
    marc.suisse
    Hello !!
    Je dirais 4 choses possibles :
    - Le culot de la platine CRT ( l'endroit ou vient s'enficher le tube image ) .
    - Le transformateur ligne
    - Un excès de tension sur la ligne 140v
    - Tube image
    Citation Envoyé par kiko93
    Oui , mais en général ce défaut surviens après avoir changé le transformateur ligne et comme l'image est super lente à s'afficher , ben le tv se met en protection , de toute façon ce n'est pas le soft qui produit les arcs que tu as observés , je pense plutôt que l'erreur 26 est une conséquence de la panne que tu as .
    invite14db6220
    salut,
    il te faut changer le socket (support plastique) c'est lui qui amorce à l'intérieur (courant chez Thomson) puis le soft en version 1.32 (pour supprimer le code 26).
    Regardes si le soft est dans la bonne version (platine de droite, milieu vers l'avant, posistion IR130)
    invite33e0fe82
    tout dabors merci pour vos réponses.
    quesque vous appelez socket(support plastique) est ce, ce que j ai pris en photo ?
    et le soft comment le changer si ce n est pas le bon?
    si exes du 140volts que faire pour y remedier?
    invite14db6220
    re,
    oui, le socket c'est le morceau de plastique qui permet à la platine de se fixer sur le culot du tube.
    Le socket est une panne connue chez Thomson depuis l'ICC17...il amorce à l'intérieur et on entend un crépitement.
    Il faut juste le changer...
    Pour le soft, regardes ce qui marqué sur le tien avant de le changer.
    Pour le 140v, laisse tomber pour l'instant.
    invite33e0fe82
    merci beaucoup en effet c est cette pièce d ou j entend les crepitements est ce que tu sais combien ça coute aproximativement et si c est une piece standard ou il faut un model de chez thomson?
    c est bien la piece que j ai photografier plus haut?
  1. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h14
  2. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  3. et encore un code 26 sur thomson icc20...
    Par invite7eecc58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h32
  4. code 25 sur icc20 thomson 28wx410s
    Par invitea6192916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 14h18
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
